Pračka Bosch Maxx VFL 20 61, malý výkon
KarelZ
Založen: Jul 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 19:11    Předmět: Pračka Bosch Maxx VFL 20 61, malý výkon Citovat
Motor pro otáčení bubnu má malý výkon. Bez prádla běží normálně i při 1 000ot/min. I s menším množstvím prádla má často problém třeba s první otáčkou. Pak se rozběhne. Řemen je v pořádku. Motor je zřejmě stejnosměrný. Dva přívodní vodiče jsou připojeny na kartáče komutátoru, další dva na vinutí statoru (cca 2ohmy) a poslední dva na další vinutí statoru (cca 16ohmů). Ø vodičů vinutí jsem nezjistil.
Ví někdo k čemu jednotlivá vinutí slouží ? Nejlepší by bylo mít schema zapojení pračky, jako to bývalo dobrým zvykem u všech starších elektrospotřebičů.
Předem děkuji za poskytnuté info.
Karel.
Tazman
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Zkus zkontrolovat uhlíky.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Na těchto ruských stránkách jsem našel WFL 2060. Není to poslední vinutí spíše tacho pro kontrolu otáček? Pokud ne, tak mně napadá sólo vinutí pro odstřeďování.
A dovětek: dej sem přesné označení pračky - asi to bude WFL a nějaké číslo (určitě bude na štítku na zadní straně pračky).
Naposledy upravil vasekpetr1 dne ne leden 12 2014, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
martinsdh
Založen: Jan 12, 2014
budou to na 100% uhlíky. vyfoukej poradne motor od prachu a dej nove cca 500kč a nejlepsi pemzou zabrousit komutator. motor je AC
KarelZ
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 0:44    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
Upřesněné označení je WFL 20 61.
Popsaný problém by mohl být uhlíky způsoben. Jen mne trochu mate, že jsem na nich nepozoroval jiskření. Uvidím zítra. Snad si na to udělám čas.
Karel
Naposledy upravil KarelZ dne po leden 20 2014, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 10:06    Předmět: Citovat
Bude to uhlikama.. Anebo vadnym programem. Motor je klasicky komutatorovy seriovy.. Dva vodice na uhliky. Dva vodice do statoru a dva do tepelne ochrany. Jeste tam mjsi byt dalsi dva na snimac otacek motoru. Jak se psalo vyse. Motor radne vyfoukej a uhliky zkontroluj a vymen. Muze byt i vadna samotna kotva (rotor) motoru..
Audaces fortuna iuvat
KarelZ
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 22:22    Předmět: Citovat
Tak právě jsem motor z pračky vyndal. Při měření odporu mezi uhlíky hodnota kolísá mezi cca 5 -25 Ω. Podobně kolísá mezi sousedními lamelami komutátoru. Po vyndání kotvy zjišťuji zatím "JEN DVA" přerušené vodiče vinutí. Asi na kotvu spadl nějaký cizí předmět. Opravdu jen těžko s tím něco udělat.
Tak se ptám, zda někdo neví o motoru (třeba starém) z této, pračky ( Bosch Maxx WFL 2061).
Díky za odpovědi.
Karel
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 12:36    Předmět: Citovat
Dal bys přesné označení toho motoru???
Zatím ještě nelze vyloučit, že by mohl být shodný s například.: Electrolux EW1232F.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tatramacek
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Tak ten urcite shodny nebude.. Tento model Electroluxu ma motor FHP a jine uchyceni nez motor Bosch
KarelZ
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 10:20    Předmět: Citovat
Opět jsem našel čas na pračku. Typ motoru nikde uveden není. Jen nějaké číslo, asi odlitku čela motoru. "12960280 c". Prý jsou podobné motory v pračkách Bosch i Siemens.
Budu vděčen za každý názor, nebo nápad.
Karel
Na čele kotvy jsou 2 - 4 vodiče potrhány
 Soubor:  Kotva_motoru_1.JPG
 Velikost:  290.28 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  Moror_1.JPG
 Velikost:  269.94 kB
 Staženo:  150 krát
 Soubor:  Moror_2.JPG
 Velikost:  202.61 kB
 Staženo:  156 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 11:23    Předmět: Citovat
http://www.sbazar.cz/nistorova01/detail/4583667-prodam-automaticky-pracky-bosch-programator-motor - Zavolej tam. Podle ichyceni jsou odlisne ale mozna by mohla byt kotvastejna..
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Není toto ono?
tatramacek
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Smile 1600kc - se divim ze je ten motor tak levny Wink
KarelZ
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 0:32    Předmět: Citovat
Díky všem za názory a pomoc. Jeden slušný, ochotný servisák mi prodal zánovní motor s uhlíkama délky cca 65 mm za
1 000,-kč. Levnější nabídka se neobjevila. Ve sběrném dvoře, kde jsem se chtěl na pračku zatím jen podívat, zda by motor nebyl stejný, mi řekl: "Pane, to já nemohu. Tady jsou všude kamery. Mne by vyhodili." Odkázal mne tedy na vedení. Samozřejmě ani tam jsem neuspěl. Motor prostě oficiálně takto koupit nelze. A neoficiálně rovněž ne. (Raději jej se šrotem odvezeme do Číny.) Další sběrné dvory jsem již raději vynechal.
Zastoupení Bosch na můj dotaz vůbec nereagovalo.
Ale pračka se již točí. Jen trochu vibruje při ždímání.
Ten motor z odkazu, http://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/motor-do-pracky-bosch-waq2446, který jste mi poslali, má asi o vývod navíc. Na schématech z ruských WWW. stránek mají statory rovněž 3 vývody. Bylo by možné takový motor použít v mé pračce, kde má stator pouze 2 vývody?
Čím nahrazujete ošoupaný plast v třecích tlumičích?
Všem přeji hezký weeked.
Karel
