pc zasuvka 220V
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 20:30    Předmět: pc zasuvka 220V Citovat
co to ma ta pc zasuvka? nejaky filtr,k cemu vse je dobrej?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Je dobrý k tomu, aby spínaný zdroj zpátky nevyzařoval do sítě rušení. Přívodní kabely se pak chovají jako hezká anténa. Po zapnutí PC bez takového filtru (po jeho odstarnění) mi třeba přestaly hrát některé radiové stanice... Hold mladická nerozvážnost Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Mě takový odrušovač v PC vyhazoval jednou za čas chránič.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 21:13    Předmět: Citovat
a kdybys to lépe vyfotil,
viděl bys tam schéma a všechny součástky co tam jsou uvnitř . . .
pawka
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 21:38    Předmět: Citovat
blesk mne to znici a bez nej je to cmouha. jsou tam palarelne s 1F+N kondik a v serii jak na 1F tak i na N civka
jen sem nevedel k cemu by to bylo dobry, takze kdyz neco vyrobim a bude to rusit sit,muzu toto vyuzit.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 21:44    Předmět: Citovat
pawka napsal(a):
. . . ano
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 22:08    Předmět: Citovat
Jen budeš omezen výkonem resp. příkonem zařízení.
pawka
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 22:19    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
pisou 3A,nebo jak to myslis?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Ano 700W. Je max.
pawka
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 22:36    Předmět: Citovat
vsem dekuju!
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 11:07    Předmět: Citovat
C v těhle filtrech se umí prorazit či chytit svod a ukrutně se ohřát krátce po zapnutí u dlouho nepoužívaných zařízení, mám podezření na průnik vlhkosti. Je v tom nějaký vosk nebo olej, který začne téct ven a strašně, ale opravdu strašně smrdí. Už se mi to stalo dvakrát a je to pak cítit i několik dní. Nevím, zda by pomohlo opatrné připojení na měkký zdroj.
