TV HYUNDAI CTV2115MN, chassis 11AK30A11
alcan
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 19:35    Předmět: Citovat
nemáte někdo schéma toho chasi ? Co všechno mám vybít při tom odpojování - krom toho C809 ??
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Vždyť stačí zadat do googla 11AK30A11 a hned máš plno schémat na stažení. Například tady. Wink
Jo a hlavně vybij ten síťový kondík ve zdroji, nevím zda má označení C809. Sice pokuď se chová TVP jak popisuješ (cvrliká, cik, cik, cik, cik), tak by v něm s největší pravděpodobností být "šťáva" neměla, ale jistota je jistota. Já ač si dávám bacha, tak se mi přece jenom někdy také stane že na toto pozapomenu a ten dotyk je nepříjemný.
Naposledy upravil otakarv dne so leden 18 2014, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 21:58    Předmět: Citovat
otakarv ti dal link na bin náplň do eeprom. TU máš link na schému.
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 22:01    Předmět: Citovat
KUBO, díky za opravu. V tom spěchu jsem si toho nevšimnul.
alcan
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 22:27    Předmět: Citovat
díky za info. chasi si stahnuju.. otakarv - co by s tím podle tebe mohlo být ?
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Já bych v první řadě zkontroloval zdroj. Odpoj ŘKS od zdroje a místo něj napoj žárovku 70W/230V a zapni TV. Pokuď se žárovka rozsvítí, je zdroj v pořádku.
alcan
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 23:21    Předmět: Citovat
kde je tady ŘKS ?
 Soubor:  2014-01-18 23_20_33-chasis.pdf - Adobe Reader.png
 Velikost:  137.07 kB
 Staženo:  55 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 23:45    Předmět: Citovat
Já si myslím, že tady je každá rada ne drahá ale marná a ztráta času!! Četl sis pravidla? Asi ne Twisted Evil .
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 9:03    Předmět: Citovat
ŘKS je přesně tam, kde jsi to nezabral. A z tvých přispěvků je vidět, že tomu vůbec nerozumíš a protože jde o práci s nebezpečným napětím, tak se na to raději vykašli, protože v tomto případě ti může radit jen stejný amatér.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 15:03    Předmět: Citovat
ŘKS obvykle odpojíš tím, že odpojíš konektor pro vychylovací cívky, bývá tam propojka.
EDIT: Tohle chassis to nemá, musíš odpájet L808 (nebo S808 podle toho co je zapájeno).
(Nemusí mít platnou revizi.)
