Stavebnice LM1036
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 22:49    Předmět: Citovat
Proč vlastně korekce u PC? Nastavím je přece ve zvukovce..
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 9:46    Předmět: Citovat
Odpovez si tim co mas v popisu, navic repro pouzivam i k TV , pripadne se muze pripojit i neco jinýho, ty korekce, to je docela dobrá a potřebná vec, navic je to hned po ruce na rozdíl od SW
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 10:18    Předmět: Citovat
A některé zvukové karty je lepší používat v lineárním režimu, tedy vypnuté korekce i všechny efekty. Ne každá má takové vlastnosti, aby při softwarové korekci nějakým způsobem nezparchantila dále zvuk, zpravidla už nějakou ztrátovou komprimací (a to i v televizi) zparchantělý.
Skutečně jsou externí korekce univerzálnější, jakkoli zrovna elektronické nejsou tím nejlepším, co člověka může potkat. Ale pořád lepší, než softwarové s nepříliš výkonnou zvukovou kartou.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 11:59    Předmět: Citovat
Ale to jsou, v předzesilovači mám jak korekce, tak ekvalizér a samozřejmě direkt. Obojí je s operákama a šum je prakticky neslyšitelný, tak -80dB, zesilovač má ke 100.
NOHITS
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 13:32    Předmět: Citovat
na zvukovce v pc mám vše vypnuté, nic nezesílené včetně ekvalizéru, v podstatě jediná úprava signálu závisí na tom LM1036
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 14:17    Předmět: Citovat
>>TakJan: ale ty to nemáš korekce s LM1036. Ten šváb má sice psaný odstup signál/šum až 80 dB při vstupním efektivním napětí 300 mV a ovládacím napětí 2,6 V na všech vstupech řídicího napětí, ale na tuto hodnotu má vliv i rozmístění spojů a součástek, zvlnění, blokování a filtrace napájecího napětí, průnik vf rušení po signálovém vedení do vstupů, nízká úroveň vstupního signálu, potažmo signálu na výstupu...
Čili zisk do stovky v koncovém stupni je tak maximum, než začnou být slyšet nectnosti korekčního zesilovače.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 15:56    Předmět: Citovat
Ano, jasně že není. Jsou tam nějaké rychlé, nizkošumové operáky. I když před cca 20ti ? lety nebyl takový výběr.
Strana 3 z 3
