Volací stroj, nebo-li ''volačka''. Toto zařízení je srdcem ústředny.Motorový generátor vyrábí návěstní tón o frekvenci 450Hz a dále volací proud o frekvenci 25Hz kterým se vyzvání volaný účastník.
Stroj je opatřen převodovkou která pohání hřídel s pertinaxovými vačkami.Vačky jsou opatřeny spínacími kontakty, které se vlivem otáčení vaček rytmicky spínají a rozpínají.Takto se vytváří návěstní tóny:oznamovací, obsazovací, vyzváněcí a další časování uvolňovacího zařízení prvního skupináře, blikání a tarifikační ipulsy.
Bohužel jsem tyto stroje získal v dezolátním stavu.Jeden byl v nefunkčním stavu a bylo třeba vyrobit nové kroužky generátoru volacího proudu. Na fotkách jsou některé součástky obou rozebraných strojů.Jeden mám z větší části ještě na dílně, škoda že jsem to nenafotil v soustruhu,ale jistě každý si dokáže představit jak taková výroba měděných kroužků probíhá.Druhý již doma skládám takže jsem jen tak pro zajímavost něco málo nafotil.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 21 Bydliště: Velké Meziříčí -poblíž
Zaslal: ne leden 19 2014, 20:12 Předmět:
Srdce zaplesá
Vyučen jako spojař, pak ústředna velké meziříčí. Dodnes vzpomínám na klapot . Jóó , to byly doby..
Každý týden nakopnout diesel agregát na zkoušku atd...
Pak digitalizace a byl utrum
Srdce zaplesá
Obdivuji a přeji velmi mnoho úspěchů
DB
Znovu po letech začínají ožívat typické zvuky v mých uších.Škoda že se s tím nevrací ten čas a ta krásná doba, kdy se lidi uměli vzájemně hezky chovat...
Agregát jsem kdysi měl ,jenže tomu je konec ve šrotě.Byla to jediná věc, kterou jsem si od Telecomu za cenu šrotu odkoupil.
Teďka budu řešit napájení nejspíš fotovoltaickým článkem aspoň náklady na provoz ústředny budou zdrarma Nééé dělám si srandu...ale kdo ví možná to takhle dopadne.
Pro ty co si myslí že moje nadšení již upadlo, tak přidám pár aktuálních fotek.Stále ve volném čase ''drátuju'',opravuju zničené drátové formy... prostě se to táhne a výsledek je zatím v nedohlednu.Kdyby se náhodou někdo nudil, může mi přijít pomoct
Krásná práce,tohle by už dneska nikdo dohromady nedal.
Ústřednu P51 znám jen trochu teoreticky,mohl by mi někdo z vás vysvětlit jakým způsobem je připojen kabele účastníka na ústřednu?Myslím to tak ,že když je účastník připojen na výstup LV tak přece nemůže přez tento linkový volič volat opačním směrem,potřebuje se dostat na svůj třidič 1T.
Jsou proto v ústředně nějaká přepínací relé,které oddělují příchozí a odchozí směr??
Díky za pomoc
Na třídiči účastník začíná a i končí.V momentě kdy účastník chce volat tak se při zvednutí sluchátka sepne relátko ''R'' a tím se spojí nabíhací obvod třídiče, který vyhledá nejbližšší volný skupinář na kterém pak volající účastník volí první číslo.
V případě je-li účastník volán tak v linkovém voliči obsadí relé ''P'' ''C'' drátem relé ''T'' v třídiči , které vyřadí z provozu nabíhací obvod relé ''R'' a tím se volaný účastník odpojí od nabíhacího svazku na třídiči a může být volaný účastník vyzváněn volacím střídavým proudem návěstního stroje přez vyzváněcí transformátor a kontakt relé ''V'' v linkovém voliči .
Když je volaný účastník obsazen tak nepřitáhne relé ''P'' neobsadí již obsazené relé ''T'' v třídiči a volajícímu účastníkovi se vyšle přez linkový volič obsazovací tón.
Tak nějak tohle ve skratce funguje...
Dovolenka v plném proudu a mě čeká ještě hodně práce.Nyní zakládám kabeláž do horního roštu.Je to velice obtížné, protože nad ústřednou není moc místa a s tím provázkem to není tak snadné....
Mám na to vyvaření provázku směs : 200 g parafínu na svíčky a jeden velký jelení lůj.Je to mastnější a parafín z provázku neopadává.Mám jen problém s utahováním uzlíků, není tam moc místa.Mít o 30 cm vyšší strop tak to jde jedna báseň....
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: pá září 26 2014, 14:21 Předmět:
Atlan napsal(a):
Pekne len mi unika zmysel nakablovanie toho vsetkeho, das tam 5 telefonov a smitec. Ake to bude mat vyzitie ?
Možná se pletu ale z mého pohledu se jedná o to zachovat trochu historie která je zajimavá konstrukčním řešením a dobrý pocit z toho když se podaří takouvou věc zprovoznit. Aspoň být autorem já tak bych to tak měl...... Jinak máš můj plný obdiv a uznání
Ústředna je nyní zcela funkční, řeším odchozí přenašeče, aby bylo možné z ústředny volat do veřejné sítě a naopak z veřejné sítě do ústředny a přes internet umožním účastníkům připojení k ústředně z jakéhokoliv místa kde je k dispozici internet.Bude to fungovat něco jako pevná IP linka po internetu a na chytrých telefonech jako aplikace VOIP.Vydržte až to bude, pak se s Vámi o celý záměr podělím.Čeká mě ještě spousty práce která vyžaduje i potřebnou dávku volného času, kterého zas tak moc není.
Strana 2 z 5
