KRUPS EA8245
smekalvladik
Založen: Aug 31, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 22:39    Předmět: KRUPS EA8245 Citovat
Dobrý den chci se zeptat jestli lze u tohoto plnoautomatického espresa KRUPS EA8245 nějak přidat množství vody při přípravě kávy. Myslel jsem si třeba jestli nelze vztoupit do servisního menu ve kterém by se to dalo přidat popřípadě jestli je něco na čerpadle čím by se dalo pootočit a tím docílit větší množství vody. Rodiče mají uplně ten samý kávovar jen asi o 2 roky starší a při přípravě kávy jim kávovar dává podstatně více vody. Můj kávovar dělá tohle hned od začátku takže by neměl být zanesený a je pravidělně čištěný. Díky za jakékoliv rady.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 6:48    Předmět: Citovat
Množství vody při přípravě kávy u těchto press hlídá průtokoměr - jestli je deklarovaný objem vyrobené kávy (to, co se ukazuje na displeji) opravdu odlišné od toho, co to presso udělá, tak je potřeba ten průtokoměr buď vyčistit (to se dělá špatně - je lepený), nebo přímo vyměnit za opravdový průtokoměr (ne takovou parodii), - třeba průtokoměry zn. Digmesa, co používá delonghi se prakticky nekazí a v případě potřeby se dají jednoduše rozebrat a složit klidně i do tvaru, ve kterém to bývá v espressu od Krupse (vstup -> výstup o 180°).
Mimochodem - jestli by šlo o přenastavení maximálního množství vyrobené kávy, tak toto presso nic takového neumožňuje - má sice nějaké skryté funkce, ale toto ne.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 15:18    Předmět: Citovat
nevím jak to přesně změřit mělo by to dávat 160ml ale nevím podle čeho to mám doma změřit ale jedná se mi o to že přesně tenhle presovač mají moji rodiče a dává jim podstatně více vody ale pokud jak píšete tuhle funkci neumožnuje tak to nebudu nijak řešit a but si budu jak do tet dělat dvojtou kávu a nebo si ji budu dolévat vodou moc vám děkuji za informace.
PS: máte někde seznam skrytých funkcí ? jen tak pro zajímavost nepotřebuji vědět jak se knim dostanu ale jen jaké funkce skryté má děkuji Smékal
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Ty neumíš číst česky ? Vždyť to máš v odpovědi černé na bílém . Vyměň průtokoměr . Hůlka Harryho Portera nad zařízením asi nic nepřinese .
smekalvladik
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 6:48    Předmět: Citovat
No česky číst umím učil jsem se to ve škole ale nevím co učily tebe protože neumět rozpoznat bílou od modré je dost velkej problém. Chtěl jsem to zkusit udělat přez software a ne přez hardware a také jsem psal co jsou tam za ty skryté funkce.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 7:05    Předmět: Citovat
Jednoduše to přes software nejde - jde jedině zkalibrovat množství umleté kávy, ale to se dělá z toho důvodu, že se nedaří vyrobit mlýnky, co by byly úplně shodné (umlely za jednotky času stejné množství kávy). U průtokoměrů je to jedno, protože by měly mít přesnost +/- 2%.
Zjistit, jestli je průtokoměr v pořádku je jednoduché - prostě změřit objem uvařené kávy po spadnutí pěny - na takové měření stačí i dvoudecový kelímek se stupnicí zkalibrovanou 20ml panákama Very Happy . Je ale možné, že toto presso je v pořádku a to druhé počítá objem zle.
Ty další funkce jsou různé - jak ta kalibrace mlýnku, tak statistika vyrobených káv, tak i funkce používané pro diagnostiku (prostě spínání čerpadla, mlýnku, nahřívání tělesa, otáčení s rozdělovačem), popřípadě test displeje a nebo totální reset s vynulováním všech počítadel (návrat na stav hned po výrobě). Postup pro aktivaci těchto funkcí je pochopitelně ale tajný Very Happy .
smekalvladik
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Děkuji moc za odpověď s pozdravem a příním krásného dne Smékal.
