záloha dat
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 16:19    Předmět: záloha dat Citovat
Čau.Potřeboval bych poradit jak mám zálohovat data která mám v počítači.Tak aby třeba i za 10 let to jinej počítač přečet. tj. fotky, schémata.
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 16:24    Předmět: Citovat
To nejspíš budeš muset vždy nějak převádět. Můžeš to například uložit na nějaký HDD, ten dát do šuplíku a mít ho tam jak dlouho chceš. Mezi tím se ale změní způsoby připojování HDD, takže budeš muset data převést na novější HDD, aby mohl být připojený na modernější stroj, který už nebude mít možnost zapojení starších HDD. Další převedení budeš muset provést ve chvíli, kdy se nějaký formát (například obrázkový) změní a starý se bude přestávat používat.
Rozhodně bych se toho ale nebál. Vždy je nějaká možnost, jak přečíst data ze staršího zařízení a převést jej do novějšího.
Já bych zvolil jen zálohu na jiný HDD, který bych někam uložil.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 16:39    Předmět: Citovat
- Musíš si také udělat plán zálohování a postup pro případ ztráty zálohy a pro případ obnovení ze zálohy.
- I zálohu musíš kontrolovat, stav disku a checksumy souborů, zda nejsou poškozené.
- Fyzicky umístit zálohu tak, aby ji nepoškodil požár, či aby nemohla být ukradena. Jestli to bude bezpečnostní schránka v bance, či jiné uložení, závisí na ceně dat atd.
- V neposlední řadě je dobré čas od času zkoušet funkčnost celého mechanizmu - něco jako pravidelné cvičení CO.
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 12:53    Předmět: Citovat
A třeba použít CD nebo DVD? Jak dlouho na tom ty data vydrží? Externí HDD je na mě moc drahej.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 13:05    Předmět: Citovat
To nema taku zivotnost ani nahodou.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 13:33    Předmět: Citovat
Třeba DVD-RAM je doporučená právě na zálohy dat. Výdrž by měla být cca 30let. Snad jedinou nevýhodou je pomalý zápis, neviděl jsem rychlejší než 3x.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 16:08    Předmět: Citovat
Při dnešních cenách harddisků bych o ničem jiném než záloze na druhý hard ani nepřemýšlel. Laughing
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Co se týká velikosti zazálohovaných dat, určitě disk. Se spolehlivostí už bych tak velký optimista nebyl.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Plackám se vyhni v jakékoliv podobě. Jsou neperspektivní. DVD mechaniky jsou už mrtvé jako 5¼" mechaniky. USB, či SATA zde ještě nějaký čas budou.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 20:50    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Na to jsou jednoduché počty. Pokud v průměru bereš, že nový harddisk vydrží spolehlivě pracovat při každodenní práci jeden rok určitě (365 dnů), tak při zálohování 36x do roka bych bral to, že vydrží spolehlivě minimálně 10 let, což je víc než životnost toho uživatele (už za 5 let neví co tam měl a jestli to ještě potřebuje). Laughing
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Tiež som za disk, naviac zálohu zakryptovať. Pre cudzieho nepoužiteľné..
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Se svým optimismem co se spolehlivosti disku týká jsi štastný muž. Laughing Já jsem pesimista z povolání. Možná proto, že jsem viděl víc ztracených dat na discích a fleškách, kartách a podobném smetí než na DVD-RAM.
Vědět co je po letech na záloze, to je jiná. Když si popíšeš tu ramku, tak i po letech víš, co na ní je nebo v nejhorším případě bylo. Když klekne disk, nevíš nic a proto to asi tolik nebolí. Laughing
jogo
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Dá sa spoľahlivo skontrolovať, či to, čo je uložené, je použiteľné? Dnes som vytiahol z flešky dva jpeg-y a pdf, nedá sa to otvoriť. Pritom veľkosť dokumentu vidieť ako neporušenú.. Alebo sa mi stalo, a nie raz, že po prekopírovaní som zistil, že na fotke vidno len určitú časť, napríklad hornú tretinu, zbytok bol sivé pole..
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 10:29    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Pro komparaci je nejlépe použít něco jako FileSync, komparační program, který srovnává checksumy.
vlado88
Založen: May 06, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 19:15    Předmět: Citovat
A čo použít DataTresorDisc 160 let
