CTV 214 pruhy po výmene VNT
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 20:38    Předmět: Citovat
Nemáte niekto medzi elektrobordelom na vyhodenie predné dvierka pre túto tv, alebo radšej celý panel bezdvierkový, z iného modelu, ktorý by rozmerovo zapasoval? Takto to vyzerá dosť ohavne. Ď
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 3:02    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Z 218 by tam mali sedieť.
Pozdravuje Vás Martin
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Ja som riešil rovnakú chybu na TV OTF 63M500 PIP, kde sa pri zapnutí TV v hornej časti oprazovky cca 10 cm od vrchu zobrazili najskôr biele spätné behy a potom, keď nabehol obraz, tak v rovnakej veľkosti cca 10 cm od vrchu sa vo dvojiciach zobrazili tenké RGB čiary. Tieto čiary ostali potom viditeľné stále aj pri prepnutí do AV režimu alebo TXT.
Po meraniach napätí som zistil pokles napätia na C422 (pri VD 406), kde má byť pôvodne 48V až na 33V.
Po výmene C422 a VD406 sa uvedená chyba odstránila a obraz je ako fotka.
Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech .... Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Strana 3 z 3
