Generátor 3fázového napětí
barbucha1
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 21:58    Předmět: Generátor 3fázového napětí Citovat
Zdravím, poraďte, potřebuji elektronický generátor 3fázového sinusového napětí. Má přestava je sinusový fenerátor a přes 2 fazové články otočit napětí po 2x 120 stupních. Neměl by jste někdo předstsavu jak by to mohlo vypadat, případně jiný nápad jak to zbastlit?
díky Jirka
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 23:27    Předmět: Citovat
Napětí, kmitočet, výkon, další vlastnosti?
barbucha1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 8:46    Předmět: Citovat
napětí symetrické do +-12V, výkon 0-0-nic, frekvence pevná, nepřeladovací, cca 70-100kHz.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
barbucha1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Pro inspiraci:
https://www.circuitlab.com/circuit/m4u5nw/3-phase-generator/
díky za tip, odzkouším, snad to bude chodit.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 11:24    Předmět: Citovat
V časopise KTE 1999/ 11 je komplet návod aj s PCB .
http://www.gmelectronic.eu/kte/1199.pdf
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Na 100kHz zabudni s LM324
barbucha1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Nejedná se o součástky, ale o princip.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Šel by na to kuchnout IO - driver z CD-ROM?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Asi nebude mít sinus.
barbucha1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 17:25    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
to mě taky napadlo, ale problém je, že potřebuji relativně čistou sinusovku a to z driveru neleze. Kdyby to nebylo tak poměrně frekvenčně vysoko, tak nejjednouší by bylo naprogramovat Atmela a bylo by. Díky
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 17:35    Předmět: Citovat
Když budeš mít 3 fázový obdélník, můžeš sinus udělat fázovým závěsem 4046 (3ks).
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 19:23    Předmět: Citovat
@serviceman bylo by ideové schéma na ten sínus pomocí 4046 ?
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 20:01    Předmět: Citovat
Stáhni si datasheet 4046, i na webu najdeš dost informací i zapojení (já jsem všechno už pro stáří vyhodil). Základem je napěťově řízený oscilátor VCO a dva komparátory (použiješ jeden anebo druhý). V datasheetu jsou uvedené vztahy pro výpočet prvků oscilátoru a filtru fázového závěsu. Jako srovnávací kmitočet použiješ stejný anebo n-násobně nižší kmitočet. Je-li átor.srovnávací kmitočet n-násobně nižší, nežli výstup VCO, musíš výstup VCO vydělit děličkou na kmitočet srovnávacího signálu - oba pak zavedeš do komparátoru a jeho výstup přes filtr řídí VCO, tak, aby jeho kmitočet byl právě n-násobkem srovnávacího signálu. Zní to možná složitě, ale je to jednoduché. Výstupem VCO je čistý sinus s vysokou spektrální čistotou.
Tady je k tomu kalkulátor.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Vyrobit sinus z obdélníku při konstantním kmitočtu lze poměrně jednoduše - viz http://www.hq-elektronic.eu/tvar_os.html
Takže ten zmíněný Atmel může generovat fázově posunutý obdélník.
