Domovní zvonek s ISD1730PY
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 23:16    Předmět: Domovní zvonek s ISD1730PY Citovat
Zdravím,
kamarádka si nemůže vybrat z melodií klasických domovních zvonků, a ráda by něco originálního. Navrhl jsem, že je možné ho postavit tak, aby uměl přehrávat jakýkoliv zvuk, což by moc přivítala. Přemýšlím nad konstrukcí domovního zvonku s obvodem ISD1730PY a stojím před následujícím dilematem - IO je schopno dodat přímo do 8Ω akustitckého měniče cca. 550mW.
Otázka zní - použít klasický reproduktor nebo piezomenič ? jaká bude hlasitost oproti klasickému elektronickému melodickému zvonku?
Jde o to, jestli vyhoví výkon samotného IO, nebo použít další integrovaný zesilovač řady TDAxxxx se silnějším reproduktorem, řekněme cca. 10W.
Díky za rady Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 23:48    Předmět: Citovat
Použij piezo, nezatěžuje ten IO a je pronikavé. Ale hlasitost asi nic moc.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 23:59    Předmět: Citovat
[quote="josefhajek"]Zdravím,
Toto ISDéčko neznám, ale když jsem před X lety potřeboval z ISD1410 budit TDAčko, muselo se použít oddělovací trafíčko.
josefhajek
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 11:56    Předmět: Citovat
tady je přímo výstup pro ext. zesilovač, s tím by problém být neměl Smile bohužel jde mi to jakou si mam udělat představu o hlasitosti 0,5W piezza Sad
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Asi před 15 lety jsem dělal doma zvonek z nějaké stavebnice, typ obvodu nevím. Na výstupu byl KF506, ten přímo budil 8Ω repro (použil jsem takové ty malé reprobedýnky od Vietnamců, co se kupovaly k walkmanu). Dodnes to bez problémů funguje, hlasitost výrazná (jde to slyšet i přes dvoje zavřené dveře).
josefhajek
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Díky, udělám to přes běžné repro se zesilovačem Smile
