schema silverline inverter 2kW
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 10:20    Předmět: Citovat
to napajanie tej TL494 - tipujem ze netreba pripajat tu vystupnu cast cez ziarovky, asi to ide inou cestou ? (lebo pripojenie ten vystupnej casti so sebou prinasa iste rizika Smile ))
fero_b
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 11:01    Předmět: Citovat
napajanie nejake vysoke - cca 40V a referencia cca 18V - s odkrabnutym 300V privodom Sad
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 11:51    Předmět: Citovat
merias tie napetia oproti pin7 (GND) alebo priamo voci zemi?
napajacie je na hranici, a referencia je jasna (ak to merias oproti pin7 tak svab je KO)
fero_b
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:27    Předmět: Citovat
proti zemi, zmeram aj proti pinu 7, hned dam vediet, kustik poobkreslujem aj schemu z plosaku
fero_b
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:35    Předmět: Citovat
hmm medzi 7 a 12 - 15V a medzi 7 a 14 5V - to vyzera OK
fero_b
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 13:41    Předmět: Citovat
dalsi updejt:-) na vystupe su dve stvorice tvorene tranzistormi FB17N50L - v kazdej z tych stvoric som nasiel jeden trand KO - prerazeny, zrejme to bude ta ista (symetricka) pozicia v kazdej stvorici...integracik vyzera OK, je mozne ze pri nejakom vystupnom skrate ale nevhodnej zatazi posiel z kazdej stvorice jeden tranzistor, a ked dam novy tak to pojde? alebo pricina je dakde inde, resp. teda pravdepodobnost (externej) priciny je nulova ? Smile a traba hladat hlavnu pricinu, aby to prve zapnutie neposlalo do rovnakeho nefunkcneho stavu? co myslite?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Jak už jsem napsal, příčinu bych viděl venku.
Co se důsledků týče, pravděpodobně budou zničené také nějaké malé tranzistůrky, které tvoří buzení těch velkých a pár odpůrků okolo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
fero_b
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 15:21    Předmět: Citovat
zatial som skontroloval este 2 drobne NPN tranzistory - tie su OK, este tam su dalsie dva, spravim to iste a tie vykonove mosfety som objednal, budu o cca 4-5dni...tak dovtedy len prejdem drobne polovodice okolo... dik zatial za vsetky prispevky a komentare
fero_b
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 13:44    Předmět: Citovat
vyriesene.. skontroloval som vsetky male trandy a diody, nic nebolo KO, dneska prisli tie vykonove mosfety, tak som ich tam zapajkoval, a menic funguje. Dakujem vsetkych za pomoc. Fero
fero_b
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 15:03    Předmět: Citovat
este otazka. Ten dotycny, co je jeho ten pokazeny menic, to chce/chcel pouzivat ako zalozne napajanie plynoveho kotla. A tam asi bude obehove cerpadlo, co je indukcna zataz, nemoze byt prave toto cerpadlo pricinou toho ze tie trandy odisli? Ako taketo menice znasaju indukcne zataze? Fr
Habesan
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Špatně...
Dej Hledat na fóru: sinus* kotel (Hledej všechna slova) a dostaneš 11 výsledků.
Někdo snad dokonce tvrdil, že mu to funguje, ale obecně je nerozum pouštět tam obdélník.
fero_b
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 13:09    Předmět: Citovat
diky, posunul som vsetko info dalej Smile
