Zaslal: po leden 20 2014, 14:58 Předmět: Motor z akuvrtačky
Ahoj, známý mi darovat motor z aku vrtačky (jin ma zhi rs-550s). Vypadá jako DC motor. Ve vrtačce fungoval, ale když do něj pustím 12v netočí se, ale jen vibruje (opakovaný minimální pohyb doprava/doleva). Jak tento problém odstranit?
Díky
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12161 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po leden 20 2014, 15:20 Předmět:
z čeho tam těch 12V pouštíš ?
tenhle motor potřebuje docela "pořádný" proud, jinak se vůbec neroztočí, nebo se jen cuká . . .
změř odběr motoru a také změř napětí toho zdroje, když ten motor připojíš !
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po leden 20 2014, 15:44 Předmět:
Prověř komutátor. Buď je tam kus opálený a nebo spíš vytržený drát. Jinak bude šlus na vinutí rotoru. Pak jen kontejner _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Připoj ho na velký alkalický monočlánek, nebo akumulátor. Pokud se nebude točit, je po něm. Někteří lidé jsou totiž "hovada" a zatěžují vrtačku až se motor zastaví. Výsledkem je, že se rozžhaví péra, co dotlačují uhlíky na komutátor a uhlíky stratí přítlak. A nebo má motor naběháno tolik, že má sjetý uhlíky - Obojí jde kontrolovat "průzorama" z boku motorku..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 20 2014, 20:20 Předmět:
No nwm , jaké zvíře jsem , ale když potřebuji zabrat , tak prostě zmáčknu vypinač . Stejnětak u kotoučové pily a na tomto světě jsem již nějaký pátek a ta zařízení též .
Pokud při kousnutí vrtáku ihned pustíš vypínač, tak je vše v pořádku. Ale párkrát jsem viděl experty, kteří i přes to, že se motorek zastavil, týrali ho dál, až se mu hulilo z uhlíků.. (vinutí je pár závitů hodně tlustým drátem)
A pokud se mu zahulí z uhlíků, motor definitívně stratí výkon díky zvýšenému přechodovému odporu uhlík komutátor..
Nezatížený při 4000ot/min bere 130mA, při nulových/rozběhu si cucne 5A.
Jak detekovat/měřit zkrat na vinutí?
Změna odporu v takovém případě může být téměř nepostřehnutelná. Avšak indukčnost vinutí se závitem na krátko bude nižší, závit (či několik) nakrátko působí naindukvaným zkratovým proudem proti příčině - brzdí, tlumí a hřeje. Skrz průřez magnetického obvodu obepnutého závitem nakrátko se ztíží průtok magnetického toku - zvětší se magnetický odpor a klesne indukčnost.
Když motor se zkratem zkusíš roztočit v prstech, půjde ztuha podobně jako půjde když proklemuješl jeho napájecí svorky (bez připojeného napájení samozřejmě).
Pokud zkrat na vinutí rotoru není, půjde nepřipojený motor roztočit poměrně snáze.
Pak hledej problém na uhlících. Vyčisti mezery mezi lamelama komutátoru, NEMAŽ ho aby nevznikla mazlavá vodivá hmota. Zkontroluj přítlačnou sílu na uhlíky a povrch uhlíku na lamele.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út leden 21 2014, 18:14 Předmět:
Vedle "uhlíků" trpí při přetížení ještě jedno místo - připojovací doby vinutí na rotoru (na komutátoru). Lepší výrobci to pájí, "levní" to lisují a to jak se jednou ohřeje, objeví se přechoďáček a už to je jen horší a horší.
