Motor z akuvrtačky
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 14:58    Předmět: Motor z akuvrtačky Citovat
Ahoj, známý mi darovat motor z aku vrtačky (jin ma zhi rs-550s). Vypadá jako DC motor. Ve vrtačce fungoval, ale když do něj pustím 12v netočí se, ale jen vibruje (opakovaný minimální pohyb doprava/doleva). Jak tento problém odstranit?
Díky
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 15:20    Předmět: Citovat
z čeho tam těch 12V pouštíš ?
tenhle motor potřebuje docela "pořádný" proud, jinak se vůbec neroztočí, nebo se jen cuká . . .
změř odběr motoru a také změř napětí toho zdroje, když ten motor připojíš !
pentoda92
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 15:22    Předmět: Citovat
zhruba 4A zdroj.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Prověř komutátor. Buď je tam kus opálený a nebo spíš vytržený drát. Jinak bude šlus na vinutí rotoru. Pak jen kontejner Sad
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 15:55    Předmět: Citovat
pentoda92 napsal(a):
zhruba 4A zdroj.
a měřil jsi ten proud ?
ten motor si při rozjezdu vezme i 15A !!!!
a jestli ten zdroj má elektronickou pojistku, určitě bude vypínat !
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 16:08    Předmět: Citovat
Připoj ho na velký alkalický monočlánek, nebo akumulátor. Pokud se nebude točit, je po něm. Někteří lidé jsou totiž "hovada" a zatěžují vrtačku až se motor zastaví. Výsledkem je, že se rozžhaví péra, co dotlačují uhlíky na komutátor a uhlíky stratí přítlak. A nebo má motor naběháno tolik, že má sjetý uhlíky - Obojí jde kontrolovat "průzorama" z boku motorku..
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Nebo na autobaterii (pro jistotu přes žárovku 12V/55W nebo 1ohm rezistor).
Výrobce je ve věci parametrů velmi nesdílný.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 20:20    Předmět: Citovat
No nwm , jaké zvíře jsem , ale když potřebuji zabrat , tak prostě zmáčknu vypinač . Stejnětak u kotoučové pily a na tomto světě jsem již nějaký pátek a ta zařízení též . Nevím
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 20:29    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
. . . ale jó, něco se sehnat dá.
 Soubor:  rs-550-555a-drill-motor.jpg
 Velikost:  232.57 kB
 Staženo:  614 krát
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 21:20    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pokud při kousnutí vrtáku ihned pustíš vypínač, tak je vše v pořádku. Ale párkrát jsem viděl experty, kteří i přes to, že se motorek zastavil, týrali ho dál, až se mu hulilo z uhlíků.. (vinutí je pár závitů hodně tlustým drátem)
A pokud se mu zahulí z uhlíků, motor definitívně stratí výkon díky zvýšenému přechodovému odporu uhlík komutátor..
kulikus
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 14:18    Předmět: Citovat
Nezatížený při 4000ot/min bere 130mA, při nulových/rozběhu si cucne 5A.
Jak detekovat/měřit zkrat na vinutí?
Změna odporu v takovém případě může být téměř nepostřehnutelná. Avšak indukčnost vinutí se závitem na krátko bude nižší, závit (či několik) nakrátko působí naindukvaným zkratovým proudem proti příčině - brzdí, tlumí a hřeje. Skrz průřez magnetického obvodu obepnutého závitem nakrátko se ztíží průtok magnetického toku - zvětší se magnetický odpor a klesne indukčnost.
Když motor se zkratem zkusíš roztočit v prstech, půjde ztuha podobně jako půjde když proklemuješl jeho napájecí svorky (bez připojeného napájení samozřejmě).
Pokud zkrat na vinutí rotoru není, půjde nepřipojený motor roztočit poměrně snáze.
Pak hledej problém na uhlících. Vyčisti mezery mezi lamelama komutátoru, NEMAŽ ho aby nevznikla mazlavá vodivá hmota. Zkontroluj přítlačnou sílu na uhlíky a povrch uhlíku na lamele.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 18:14    Předmět: Citovat
Vedle "uhlíků" trpí při přetížení ještě jedno místo - připojovací doby vinutí na rotoru (na komutátoru). Lepší výrobci to pájí, "levní" to lisují a to jak se jednou ohřeje, objeví se přechoďáček a už to je jen horší a horší.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 20:12    Předmět: Citovat
No nwm , ale pájený komutátor jsem už desetiletí neviděl . Nwm jak na "svobodě" , ale i bolševik dávno lisoval . Tu s menším , tu s větším úspěchem . Very Happy
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Ten pájený jsem zas viděl vytečený-odstředivou silou..
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 20:39    Předmět: Citovat
No to já také , nedávno u mojí svářečky z autobusového dynama , ale to bude mít minimálně 40let od výroby za sebou . Very Happy
