Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: po leden 20 2014, 9:11 Předmět: Sony KDL-32V5810, chassis EX2L, podsvícení
mám prosbu, nmá te někdo schéma, bohužel se mi nepodařilo najít jaké je telce chasis. Televize reaguje na dálkový ovladač napájecí napětí jsou v normě, ale chybí ovládací napětí na invertoru ještě jsem prověřil pojistky a dál už bez schematu se nepustím.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 21 2014, 13:28 Předmět:
Já našel něco jen k nějaké 40" http://elektrotanya.com/kdl-v40a12u.pdf/download.html
Bez fotky se dá jen hádat nebo počkat na někoho, co měl s podobnou co do činění, ale v zásadě bych postupoval případě podsvícení tak jako u každého jiného monitoru či televize - zkontrolovat trubky a invertor nebo LED pásky a napájení. Nevím, jestli je to ještě LCD či už LED.
Zaslal: út leden 21 2014, 14:20 Předmět:
dík podívám se taky mám stažené nějaké manuály, ale zatím jsem nenašel shodu. Pochopitelně jsem prověřil podsvícení . Prostě od základní desky nejde ON ani DIM prostě nic. Prověřil jsem zdroj a jednotlivé větve napájení přes pojistkové odpory na základní desku. Změřil jsem napětí na sekundárních stabilizátorech, ale jen jsem usoudil pokud to jsou napětí která se dají očekávat 3.3V 1,7V 5V Víc bohužel bez dokumentace se nechci pouštět. Protože to zamená procházet hodiny datasheetů s nejistým výsledkem.
Zaslal: st leden 22 2014, 8:14 Předmět:
to si myslíme oba, jde o to diagnostikovat kde problém vzniká a je li možné ho v rozumném čace a ceně odstranit, nebo shánět novou desku pokud to bude cenově efektivní. Každopádně bez schematu je to běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 22 2014, 18:57 Předmět:
bu2520 skúšal si spustiť invertor z náhradného zdroja aby si si bol istý že funguje? Ak zapneš telku zvuk ti funguje? Napájanie panela na t-cone nameráš po zapnutí? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt leden 23 2014, 9:00 Předmět:
Zvuk nejde, jen na dálkáč sepne relé a rozsvítí zelená led a jsou na zdroji všechna napětí. Závada se prý projevovalal zhasínáním obrazu a později zkreslováním zvuku až přestal jít.
