Konfigurační slovo (přejmenováno)
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 20:37    Předmět: Konfigurační slovo (přejmenováno) Citovat
dobrý den, koupil jsem si PIC16F876A ale nějak se mi nedaří napsat konfigurační slovo
kód:
   LIST P=16F876A
   INCLUDE<P16F876A.INC>
#DEFINE   TLAC   PORTA,0
#DEFINE   LED   PORTA,1
START   BSF   STATUS,RP0
   MOVLW   B'00000001'
   MOVWF   TRISA
   BCF   STATUS,RP0
   BTFSS   TLAC
   GOTO   $-1
   BSF   LED
   BTFSC   TLAC
   GOTO   $-1
   BTFSS   TLAC
   GOTO   $-1
   BCF   LED
   BTFSC   TLAC
   GOTO   $-1
   GOTO   START
   END
mohl by mi někdo poradit?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Vždyť tam žádný konfigurační slovo nemáš. Obvykle se píše pod INCLUDE.
Proměnný najdeš právě v tom INC souboru, nebo datasheetu.
toMajstr
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 20:50    Předmět: Citovat
no právě, já se snažil napsat něco na třetí řádek za _CONFIG ale to vyhazovalo chybu
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Možná proto, že jsou tam dvě podtržítka a ne jedno.
Příklad:
kód:
__config  _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF
toMajstr
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 21:42    Předmět: Citovat
2 podtržítka jsem tam měl, teď už se to skompiluje (až na 2 věci který jsem smazal) ale pořád to nejde
kód:
   LIST P=16F876A
   __config  _LVP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF
program by měl fungovat jako zapni/vypni jedním tlačitkem ale tlačítko nereaguje a já netuším proč
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 5:48    Předmět: Citovat
Ako je konfigurovany oscilator a co tam mas pripojene ty, Mclr pin je zapojeny cez odpor na +5v, tlacitko ti moze zakmitavat... Nemas to osetrene. Tak nabuduce okrem programu aj schemu. Kondok 100n a 100uF mas pripojeny na piny IO?
toMajstr
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 6:30    Předmět: Citovat
tenhle program fungoval na PIC16F630 tak by měl fungovat i tady ne? mám připojené jen kondíky 22n na krystal 4MHZ kondík 100n ani 100uF. mám to napájený přímo z pickitu včetně MCLR
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 7:36    Předmět: Citovat
Pokud chceš používat PORTA jako digitální vstup/výstup, musíš ho nastavit pomocí registrů ADCON1 = 6 a CMCON = 7(vypnutí kompatátoru).
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 9:03    Předmět: Citovat
22 n u krystalu určitě fungovat nebude, tak 22 p by bylo o dost lepší. Sice ta tvá věta nedává smysl, ale pochopil jsem, že nepoužíváš blokovací kondík. To je celkem zásadní věc a žádnej pickit to nezachrání. Stejně tak reset pin, pokud není nakonfigurovanej, nejspíš je povolenej (nevím jistě, já vždy píšu do konfigurace požadovanou funkci). A naposledy oscilátor, zase jsi v konfiguračním slovu ani nenapsal jakej je (nějakej bude asi default, ale je nanejvýš vhodný to tam napsat).
toMajstr
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 10:30    Předmět: Citovat
oprava, kondíky 22p
MCLR by se hodil vypnutý a oscilátor musí být krystal
co mám napsat do nofiguračního slova?
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Datasheet a ten INC soubor, už jsem to psal nahoře.
Standa33
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 15:05    Předmět: Citovat
Tohle by mělo být funkční:
kód:
;Test tlačítka ON/OFF na PORTA,0. Indikační LED na PORTA,1
      LIST P=16F876A
      include "p16f876A.inc"
      __config _LVP_OFF & _FOSC_HS & _DEBUG_OFF & _WRT_OFF & _PWRTE_ON & _WDTE_OFF & _BOREN_ON
#define   TLAC   PORTA,0
#define   LED   PORTA,1
      org   000h
      goto Start
      org   004h
      retfie
Start
      bsf   STATUS,RP0         ;přepnuní do bank1
      movlw   06h            ;PORTA nastaven na digitální I/O
      movwf   1Fh            ;ADCON(9Fh)
      movlw   b'00000001'      ;nastavení PA0 In, PA1-PA7 Out
      movwf   05h            ;TRISA(85h)
      bcf   STATUS,RP0         ;přepnutí do bank0
Opak
      BTFSS   TLAC
       GOTO   $-1
       BSF   LED
       BTFSC   TLAC
       GOTO   $-1
       BTFSS   TLAC
       GOTO   $-1
       BCF   LED
       BTFSC   TLAC
       GOTO   $-1
      goto Opak
      end
toMajstr
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Standa33, nefunguje to, už jsem fakt bezradnej Sad
Standa33
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Funguje to jak v simulaci, tak i po nahrání do uProc. Zkusil jsem to na nepáj. poli a vše OK.
Zde je schéma:
 Soubor:  Test PIC16F876.GIF
 Velikost:  31.24 kB
 Staženo:  90 krát
main.asm
 Soubor:  main.asm
 Velikost:  1.14 kB
 Staženo:  113 krát
main.HEX
 Soubor:  main.HEX
 Velikost:  175 Bajtů
 Staženo:  91 krát
toMajstr
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 20:02    Předmět: Citovat
nepochybně dělám něco špatně, nahrál jsem hex soubor, postavil vše podle schématu, ledku asi 20x zkoušel a otáčel, asi 2x jsem to vytáhnul a posunul celý jinam
