Zaslal: po leden 20 2014, 12:38 Předmět: Asus ME173X restartuje
po pripojení na WIFI. Beží par sekúnd, nie dlhšie ako 10 obnoví stránky, naťahá nejaké hlúposti zo socialnych sietí a padne...
Ako zistiť čo sa spúšťa a zblbne pri zapnutí wifi. Asi by to stačilo odinštalovať.
Tablet si obsluhuje 6 ročná vnučka, a je vytočená, že sa nevie napojiť na sieť a internet
S androidom nemám moc skúseností.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 20 2014, 15:46 Předmět:
Jestli to dela az ted tak zjistit co se jako posledni instalovalo a to odinstalovat. U androidu neexistuje to co u windows.- instalace ovladacu. jako posledni moznost je tovarni nastaveni. najdes v nastaveni. tablet se dostane do stavu z vyroby. Vse se ale smaze a bude jako kdyz se koupil. Pokud i presto by to blbnulo asi se jedna o HW vadu a jestli je v zaruce, tak reklamovat.
Zaslal: po leden 20 2014, 19:28 Předmět:
Odinštaloval som dve aplikácie, ktoré sa nahrávali pred pár dňami...a nič.
Nejaké poradie inštalácie(dátum/hodina) nie je vydolovateľné z toho tabletu. Nejako sa neviem dostať ani k zložkám aplikácii.
Očakávania som nesplnil:D , mám to nahnuté( u vnučky). Reset do výrobného stavu ponechám na zaťa.
Zaslal: út leden 21 2014, 9:11 Předmět:
Zde mas onen soft. Je to free tak to snad nebude vadit. Stahnout, ulozit treba na kartu ci do tabletu a dat nainstalovat. Po spusteni bys mel mit a videt nahore naposledy instalovanou aplikaci a pod ni serazeno podle data. Tapnes na aplikaci, dalsi okno das akce a tam uz si vyber treba odinstalaci. Pokud nepomuze tohle zkusime jeste dalsi pokus.
Zaslal: út leden 21 2014, 20:49 Předmět:
O.K utilita.
link2sd som cez sd kartu nainštaloval na tablet.
Odinštaloval som všetko z posledného obdobia, žiaľ po nahodení Wifi za 10..13 sekund sa bez varovania tablet resetne.
Zaslal: čt leden 30 2014, 10:01 Předmět:
Tak dobre, že som tablet nevymazal.
Na inej wi-fi-ne(doma v česku:) ) sa chová normálne. Tuším doma majú pripojenie vzduchom a v dome nejaký Zcomax.
Ja mám Vigor2700VGST, je to už "dedek". Zatiaľ je to prvý prípad zariadenia, ktoré sa tak divne chovalo. Musí to mať nejaký blbý kód v sebe, keď sa po chvíľke pripojenia (prenesie stránku, načíta maily) reštartuje bez akejkoľvek hlášky.
Doma ho majú prakticky stále na sieti, takže časom sa možno nejakým upgrad-om systému opraví
Možná tam něco běží na stejném kanále. Udělal jsem podobnou zkušenost s novým nb MSI, kde WiFi na stejném kanále s ještě jiným vysílačem (AP) padá. Stačilo na modemu přehodit kanál a drží. Jiným nb, i mnohem starším, to nevadilo. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt leden 30 2014, 10:35 Předmět:
To sledujem, kto kde fičí. Ak niekto začne na mojom, tak sa mi iba spomalí komunikácia. V byte mám úrovne nad -60dB, okolité wi-fi-ny sú pod -85...-90dB.
V každom prípade by tablet z nejakého miš-masu na sieti nemal skolabovať.
To bude jeho problém, čosi nemá pri komunikácii dobre ošetrené.
Zaslal: čt leden 30 2014, 12:39 Předmět:
Keby sa to vyskytovalo štandardne, už by to bolo po fórach preberané. No nič som nenašiel. U dcéry doma im to beží, tak to teraz len tak periférne sledujem.
Môže to byť nejaká unikátna porucha v RAM...zhodou okolností pri mojom domácom pripojení to cez ňu ide, a padne...
Majiteľ je zatiaľ spokojný, reklamovať sa mu to nechce, a si by mu nič neriešili a ak, tak by prišiel o dáta, prípadne by si ich musel pracne niekde uložiť.
Zaslal: so únor 21 2015, 20:17 Předmět:
Ha,... kúpil som si lacný LENOVO tablet a problém je tu tiež. Sekundu-dve po pripojení a nejakek komunikácie sa resetne....akoby od počiatku.
Podozrenie mám teraz na môj router Vigor 2700 VGST.
S rôznymi smartfónmi funguje bez problémami, s počítačmi, ntb tiež.
Tak neviem, ...nedarí sa mi zatiaľ nahrať novší firmware.
Vytrvalo odmieta prijať mové V2k7sk_ST.all
