Zaslal: po leden 20 2014, 16:07 Předmět: LCD Orava LT-952 X, v intervaloch sa prehadzuje do Standby
Dobrí deň Telka sa my sama prehadzuje do Standby režimu v časových intervaloch do 5min, zdrojoví plošák som menil celý za nový, už ma len napadá že by bol dáky integrovaný obvod v háji na druhej doske... Za každú radu som vopred vďačný.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8091 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 20 2014, 17:29 Předmět:
Asi máš pravdu, bude vadný nějaký další integrovaný obvod. A další rada je taková, sehnat schéma, měřením vyhledat vadný díl, vyměnit, odstranit příčinu závady. Na tom nic není. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No problém je zohnať schému na zdrojovú dosku som našiel náhodou schému a podľa čísla som objednal novú celú lebo stará sa už nedala opraviť... Ale na tejto sú 4 procesori 2 veľké a dva malé a jeden integráč čo je v pätici 8pin CSI24C64LI
No podľa schémy my tam nesedí jeden integráč na plošáku je IC302 CSI24c64li a na schéme tiež IC302 24LC32A... Je to dáka náhrada alebo to nevadí??? Lebo ten CSI 24C64LI je pamäť E2prom...
Aha dík, no napadlo ma že vyberiem von s pätice tú pamäť CSI24C64LI a vyčistím kontakty, že tam bude zlý spoj. Ako som to spravil vložil som dnuka späť do pätice a zapol televízor a interval sa skrátil s pôvodných 10min na 35s, domnievam sa dobre že tá pamäť môže byť vadná???
