Jak je zapojen dvouvodičový střídavý digitální voltmetr?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 0:42    Předmět: Jak je zapojen dvouvodičový střídavý digitální voltmetr? Citovat
Opatřil jsem si několik různých digitálních voltmetrů a ampérmetrů z Číny.
Stejnosměrné mají 3 přívody: 2x napájení a 1x vstup měřené veličiny.
Koupil jsem si taky jeden střídavý, který má jen dva přívody a měří přímo své napájecí napětí(až do 300V). Potřeboval bych ho ale v menším provedení (málo místa na panelu), než se prodává a chtěl bych ho vytvořit z miniaturního stejnosměrného měřáku s rozsahem třeba 30V nebo 100V. Musí se doplnit nějaké součástky, ale jak je zapojit?
V originálním měřáku je kolem vstupu shluk těchto součástek(jen jako nápověda):
-kondenzátor 470n/400V ,
-odpor 100Ohmů/asi 0,5W
-nějaká SMD dioda v hranatém pouzdru (pod odporem 100R)
-můstkový usměrňovač
-zenerova dioda (asi přímo na výstupu usměrňovače)
-odpor SMD 1MOhm (vede z něj cestička někam k trimru)
Umím vytvořit napájení , ale neumím vymyslet to měření.
Tak kdybyste na něco přišli, prosím o obrázek.
Nechce se mi kutat do destičky, abych zjistil zapojení. Je to dvoustranná deska a je pájená bezolovem. Zničil bych ji.
Je to tohle: http://www.ebay.com/itm/New-Red-LED-Panel-Meter-Mini-Display-Digital-Voltmeter-AC-75V-to-300V-E0Xc-/161153778429?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item25858382fd
 Soubor:  Stridavy voltmetrik LQ.jpg
 Velikost:  165.89 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  Stridavy voltmetrik 2 LQ.jpg
 Velikost:  170.11 kB
 Staženo:  175 krát
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 8:26    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
no, to by mě zajímalo, jak uděláš galvanicky oddělené napájení měřáku . . .
u toho dvou-vodičového měřáčku nic oddělovat nemusíš.
je potřeba si uvědomit, že na jednom z těch dvou drátů bude vždy "fáze".
Navíc, může být na kterémkoliv . . . funkci to nevadí a stačí mít jen měřák odizolovaný.
na prvním místě musí být "bezpečnost"!
PavelFF
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 9:17    Předmět: Citovat
Nechci dosáhnout galvanického oddělení.
Potřebuji udělat černou skříňku, která na vstupu bude mít střídavých 230V (dva dráty) a na výstupu bude mít 3 dráty, na které se připojí 3 vodičový stejnosměrný voltmetr z Ebay. Ten maličký.
Ale samozřejmě, nechci tu černou skříňku příliš složitou , (s trafem apod.)- líbilo by se mi, kdybych zachoval počet součástek , jako mají oni. Jde jen o tu topologii.
Dělám to proto, že potřebuji malinký displej , který nacpu do mezery na hotovém střídavém zdroji. Izolaci si vyřeším.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 10:06    Předmět: Citovat
to je právě tvůj problém,
ty jsi vůbec nepochopil o čem jsem minulý příspěvek psal !
zařízení určené pro přímé měření 230V, které je i z 230V napájené(dvouvodičový měřák), žádné galvanické oddělení nepotřebuje, stačí mu izolace kolem !
ale to co vymějšlíš ty, bude potřebovat galvanické oddělení měřeného napětí,
nebo napájecího napětí !
Jinak se ti tam bude někde flákat fáze !
už to chápeš ?
PavelFF
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Nechápu.
Potřebuju vyrobit tohle:
přičemž mám tohle:
http://www.ebay.com/itm/New-1pcs-Red-LED-Panel-Meter-Digital-Voltmeter-DC-0-30V-High-Quality-ES9P-Sale-/290996708346?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c0c163fa
Chtěl bych, za pomocí R, C, D vytvořit to první z toho druhého. Fáze se tam může flákat po libosti, pač to připojím přímo na 230V a budu tím měřit napětí sítě. Fáze bude uzamknutá za hradbou z plastu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 10:57    Předmět: Citovat
Praktická elektronika 1/96
2 odpory, dioda, kondenzátor.
před zapnutím doporučuji "rukavice, tmavé brýle a RHP"!
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 13:46    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Nechápu.
sorry, já zase nechápal jak to chceš napájet . . .
takže, napájení přes kondenzátor z 230V a měření podle PE 1/96, ale nejspíš budeš muset spočítat napěťový dělič 1/10, protože měřáček sám tak vysoko nejde . . .
 Soubor:  stridave mereni PEAR 1-96.jpg
 Velikost:  193.59 kB
 Staženo:  320 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 14:05    Předmět: Citovat
Jenom se tak drobne pridam. Tim stejnosmernym merackem chces merit efektivni hodnotu stridaveho napeti (sinus) a nebo maximalni? Na to prave ma uvnitr svab ten rozebrany velky stridavy meracek. Nak
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 14:21    Předmět: Citovat
děličem to půjde nastavit,
nebo uvnitř toho měřáčku je taky nějaký trimr . . .
tohle by asi mělo stačit . . .
 Soubor:  stridave mereni digi.png
 Velikost:  1.15 kB
 Staženo:  235 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Mně je trochu divný, že ten dvojvodičový přístroj má vstupní impedanci 1 MΩ, tedy minimální odběr 75 µA. Z toho se krmí i ty LED segmenty?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že odběr modulu je v desítkách mA, musel by ten dělič být o hodně tvrdší a pak by patřičně topil.
Já bych to řešil nějak takto - můstek s C asi 220n se zenerkou třeba 10V zajistí napájení modulu, dělič R1, R2 vydělí napětí přibližně 14x (max 30V).
 Soubor:  modul.png
 Velikost:  7.24 kB
 Staženo:  182 krát
Naposledy upravil breta1 dne út leden 21 2014, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 15:19    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
to napájení už na začátku bylo vyřešeno, alespoň jak psal.
Já se dmíval, že to má nízkonapěťové napájení a nedošlo mi,
že on napájí celý ten krám přes seriový kondík, graetz, zenerku a filtrační kondík . . .
a dál už chtěl jen vědět jak udělat měření . . .
PavelFF
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Samozřejmě nemá, kecají. Impedanci má jako kondenzátor 470nF. Měřil jsem proud a sedí to.
breta1 to pochopil správně. Sedí i ty součástky, co jsou na destičce použité. Je tam zenerka přímo na výstupu usm. můstku a taky je tam odpor 100 Ohmů v sérii s C 470n.
Mám jen jakýsi psychický problém, co že bude za napětí mezi usměrněnou zemí modulu a vstupem "měření" . Jestli nebude toto napětí závislé např. na odběru proudu modulu, na poklesu kapacity kondenzátoru C. Jestli prostě bude usměrněné napětí pro měřák lineárně závislé na střídavém napětí. Je tam v cestě usměrňovač a RC.
breta1
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 16:30    Předmět: Citovat
Napájecí napětí pro modul může lítat od cca 2,5V do 30V a měřená veličina se ani nehne.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Asi to bude potřeba zapojit a vyzkoušet. Taky si myslím, že se tam můstek a RC článek s kolísajícím odběrem (displeje) bude trochu na té společné zemi projevovat - že mezi spodním přívodem AC a spodním koncem R2 nebude konstantní potenciál.
Pokud to bude na kontrolu napětí jen kolem 230V, tak to snad nebude moc vadit, ale jestli to má být od 70 do 300V, tak směrem ke spodní hranici se to asi bude zhoršovat.
Jasně, napájecí napětí modulu se může v uvedeném rozsahu měnit, aniž by to mělo vliv na přesnost měřené hodnoty mezi společnou zemí a měřicím vstupem. Ale napájecí proud se v uvedeném rozmezí napájecího napětí asi bude měnit.
