Asus ME173X restartuje
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 12:38    Předmět: Asus ME173X restartuje Citovat
po pripojení na WIFI. Beží par sekúnd, nie dlhšie ako 10 obnoví stránky, naťahá nejaké hlúposti zo socialnych sietí a padne...
Ako zistiť čo sa spúšťa a zblbne pri zapnutí wifi. Asi by to stačilo odinštalovať.
Tablet si obsluhuje 6 ročná vnučka, a je vytočená, že sa nevie napojiť na sieť a internet Very Happy
S androidom nemám moc skúseností.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Jestli to dela az ted tak zjistit co se jako posledni instalovalo a to odinstalovat. U androidu neexistuje to co u windows.- instalace ovladacu. jako posledni moznost je tovarni nastaveni. najdes v nastaveni. tablet se dostane do stavu z vyroby. Vse se ale smaze a bude jako kdyz se koupil. Pokud i presto by to blbnulo asi se jedna o HW vadu a jestli je v zaruce, tak reklamovat.
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Odinštaloval som dve aplikácie, ktoré sa nahrávali pred pár dňami...a nič.
Nejaké poradie inštalácie(dátum/hodina) nie je vydolovateľné z toho tabletu. Nejako sa neviem dostať ani k zložkám aplikácii.
Očakávania som nesplnil:D , mám to nahnuté( u vnučky). Reset do výrobného stavu ponechám na zaťa.
robo
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Stahni si z google play aplikaci Link2SD tam se da seradit aplikace podle poradi instalace, a spoustu dalsiho podle vyberu zadani,
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 22:16    Předmět: Citovat
Ešte poraď ako stiahnuť aplikáciu (mám notebook, smartfón). Doteraz som sťahoval a inštaloval len cez wifi sieť.
robo
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 9:11    Předmět: Citovat
Zde mas onen soft. Je to free tak to snad nebude vadit. Stahnout, ulozit treba na kartu ci do tabletu a dat nainstalovat. Po spusteni bys mel mit a videt nahore naposledy instalovanou aplikaci a pod ni serazeno podle data. Tapnes na aplikaci, dalsi okno das akce a tam uz si vyber treba odinstalaci. Pokud nepomuze tohle zkusime jeste dalsi pokus.
kód:
http://uloz.to/xfWpcnt7/link2sd-3-1-3-apk
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 13:04    Předmět: Citovat
Ď.
V mojom som si to inštaloval priamo z marketu. Odskúšané, len som nevedel to preniesť do toho nešťastného tabletu.
Prehodím to do sd ...
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 20:49    Předmět: Citovat
O.K utilita.
link2sd som cez sd kartu nainštaloval na tablet.
Odinštaloval som všetko z posledného obdobia, žiaľ po nahodení Wifi za 10..13 sekund sa bez varovania tablet resetne.
robo
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Tak snad jedine hard reset neboli tovarni nastaveni.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 10:01    Předmět: Citovat
Tak dobre, že som tablet nevymazal.
Na inej wi-fi-ne(doma v česku:) ) sa chová normálne. Tuším doma majú pripojenie vzduchom a v dome nejaký Zcomax.
Ja mám Vigor2700VGST, je to už "dedek". Zatiaľ je to prvý prípad zariadenia, ktoré sa tak divne chovalo. Musí to mať nejaký blbý kód v sebe, keď sa po chvíľke pripojenia (prenesie stránku, načíta maily) reštartuje bez akejkoľvek hlášky.
Doma ho majú prakticky stále na sieti, takže časom sa možno nejakým upgrad-om systému opraví Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 10:18    Předmět: Citovat
Možná tam něco běží na stejném kanále. Udělal jsem podobnou zkušenost s novým nb MSI, kde WiFi na stejném kanále s ještě jiným vysílačem (AP) padá. Stačilo na modemu přehodit kanál a drží. Jiným nb, i mnohem starším, to nevadilo.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 10:35    Předmět: Citovat
To sledujem, kto kde fičí. Ak niekto začne na mojom, tak sa mi iba spomalí komunikácia. V byte mám úrovne nad -60dB, okolité wi-fi-ny sú pod -85...-90dB.
V každom prípade by tablet z nejakého miš-masu na sieti nemal skolabovať.
To bude jeho problém, čosi nemá pri komunikácii dobre ošetrené.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 11:31    Předmět: Citovat
Mrkni na stránky výrobce a jeho fórum, jestli tam na toto téma něco není.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 12:39    Předmět: Citovat
Keby sa to vyskytovalo štandardne, už by to bolo po fórach preberané. No nič som nenašiel. U dcéry doma im to beží, tak to teraz len tak periférne sledujem.
Môže to byť nejaká unikátna porucha v RAM...zhodou okolností pri mojom domácom pripojení to cez ňu ide, a padne...
Majiteľ je zatiaľ spokojný, reklamovať sa mu to nechce, a si by mu nič neriešili a ak, tak by prišiel o dáta, prípadne by si ich musel pracne niekde uložiť.
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Ha,... kúpil som si lacný LENOVO tablet a problém je tu tiež. Sekundu-dve po pripojení a nejakek komunikácie sa resetne....akoby od počiatku.
Podozrenie mám teraz na môj router Vigor 2700 VGST.
S rôznymi smartfónmi funguje bez problémami, s počítačmi, ntb tiež.
Tak neviem, ...nedarí sa mi zatiaľ nahrať novší firmware.
Vytrvalo odmieta prijať mové V2k7sk_ST.all
