Sonda k osciloskopu TESMA BM370 r.v.1968
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 21:41    Předmět: Sonda k osciloskopu TESMA BM370 r.v.1968 Citovat
Prosim znalcov, je toto:
http://dum.bazos.cz/inzerat/30374894/Sonda-k-osciloskopu-tesla.php
sonda k osciloskopu TESLA BM 370?
Dakujem
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 22:23    Předmět: Citovat
K BM370 žádná sonda nebyla.
BS414 jelikož má v označení čtyřstovku tak je to patrně díl k přístroji řady BM4xx.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 9:41    Předmět: Citovat
A bude sa dat pouzivat k tomu osciloskopu?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 9:57    Předmět: Citovat
K BM 370 se používala šňůra s banánky a hroty.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 11:23    Předmět: Citovat
Záleží pro jakou vstupní impedanci je ta sonda určená - BM 370 má 1M / 30pF.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Na obrázku je nějaká Vf sonda. Tipuju k BM 289 nebo BM 388.
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 13:24    Předmět: Citovat
K BM 289 to není ale pouzdro se jeví stejné jako u VF sondy BM 388. Tyto sondy ovšem obsahovaly elektronku a přívod byl třížilový zakončený konektorem, v případě BM 388 5-ti kolíkový DIN.
Takže sonda bude od jiného přístroje s využitím stejného pouzdra.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Je to novější typ k BM 419.
Nevím na co používat sondu k BM 370, bez wobleru. Confused
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 14:28    Předmět: Citovat
Původní sonda pro rozmítač BM 419 měla označení 1AK 052 11 a na kabelu konektor ale pokud je to ono tak zde je zapojení.
 Soubor:  1AK 052 11.jpg
 Velikost:  22.43 kB
 Staženo:  151 krát
Naposledy upravil Achab dne út leden 21 2014, 15:20, celkově upraveno 1 krát.
Erny
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 15:14    Předmět: Citovat
Konektor nemá, zapojuje se banánky do slučovací koncovky.
Mám doma ten starší typ, jeden kolega však má již tuto.
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 15:29    Předmět: Citovat
Takže pro osciloskop se v původním provedení nehodí.
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 14:21    Předmět: Citovat
Tak se přece jen BS414 mohla používat. Pokud bylo nutné měřený objekt zatěžovat co nejmenší kapacitou použivala se dělící sonda BS414, jejíž vstupní kapacita byla větší než 4 pF, citace z manuálu http://oldradio.cz/meraky/bm370.pdf V praxi jsem se s ní ale nesetkal.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
