Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 21 2014, 5:48 Předmět:
Ako je konfigurovany oscilator a co tam mas pripojene ty, Mclr pin je zapojeny cez odpor na +5v, tlacitko ti moze zakmitavat... Nemas to osetrene. Tak nabuduce okrem programu aj schemu. Kondok 100n a 100uF mas pripojeny na piny IO?
tenhle program fungoval na PIC16F630 tak by měl fungovat i tady ne? mám připojené jen kondíky 22n na krystal 4MHZ kondík 100n ani 100uF. mám to napájený přímo z pickitu včetně MCLR
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 21 2014, 9:03 Předmět:
22 n u krystalu určitě fungovat nebude, tak 22 p by bylo o dost lepší. Sice ta tvá věta nedává smysl, ale pochopil jsem, že nepoužíváš blokovací kondík. To je celkem zásadní věc a žádnej pickit to nezachrání. Stejně tak reset pin, pokud není nakonfigurovanej, nejspíš je povolenej (nevím jistě, já vždy píšu do konfigurace požadovanou funkci). A naposledy oscilátor, zase jsi v konfiguračním slovu ani nenapsal jakej je (nějakej bude asi default, ale je nanejvýš vhodný to tam napsat).
;Test tlačítka ON/OFF na PORTA,0. Indikační LED na PORTA,1
LIST P=16F876A
include "p16f876A.inc"
nepochybně dělám něco špatně, nahrál jsem hex soubor, postavil vše podle schématu, ledku asi 20x zkoušel a otáčel, asi 2x jsem to vytáhnul a posunul celý jinam
