Zaslal: ne leden 19 2014, 21:58 Předmět: Generátor 3fázového napětí
Zdravím, poraďte, potřebuji elektronický generátor 3fázového sinusového napětí. Má přestava je sinusový fenerátor a přes 2 fazové články otočit napětí po 2x 120 stupních. Neměl by jste někdo předstsavu jak by to mohlo vypadat, případně jiný nápad jak to zbastlit?
díky Jirka
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po leden 20 2014, 11:24 Předmět:
V časopise KTE 1999/ 11 je komplet návod aj s PCB .
http://www.gmelectronic.eu/kte/1199.pdf _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
to mě taky napadlo, ale problém je, že potřebuji relativně čistou sinusovku a to z driveru neleze. Kdyby to nebylo tak poměrně frekvenčně vysoko, tak nejjednouší by bylo naprogramovat Atmela a bylo by. Díky
Stáhni si datasheet 4046, i na webu najdeš dost informací i zapojení (já jsem všechno už pro stáří vyhodil). Základem je napěťově řízený oscilátor VCO a dva komparátory (použiješ jeden anebo druhý). V datasheetu jsou uvedené vztahy pro výpočet prvků oscilátoru a filtru fázového závěsu. Jako srovnávací kmitočet použiješ stejný anebo n-násobně nižší kmitočet. Je-li átor.srovnávací kmitočet n-násobně nižší, nežli výstup VCO, musíš výstup VCO vydělit děličkou na kmitočet srovnávacího signálu - oba pak zavedeš do komparátoru a jeho výstup přes filtr řídí VCO, tak, aby jeho kmitočet byl právě n-násobkem srovnávacího signálu. Zní to možná složitě, ale je to jednoduché. Výstupem VCO je čistý sinus s vysokou spektrální čistotou.
Tady je k tomu kalkulátor. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Takže ten zmíněný Atmel může generovat fázově posunutý obdélník. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
