Alcatel 918D - reklamace
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 8:56    Předmět: Alcatel 918D - reklamace Citovat
Zdravim,
u telefonu se objevil problem s akumulatorem. Do 60% kapacity drzi, ale pod 60% rychle klesne asi do 55% a pak se vypne. Zakoupen by u Kasa.cz dne 4.3. 2013. Pulrocni zaruka na kapacitu aku uz skoncila. Nikdy nebyl hluboce vybijen, ale jen do 30%.
Mam narok na reklamaci?
Jedna se o ztratu kapacity nebo vadu akumulatoru?
Predem dik.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 8:57    Předmět: Citovat
Podla mna je to zavada, nemoze sa to vypinat pri 55 %.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 9:58    Předmět: Citovat
Telefon neměří kapacitu, pouze svorkové napětí. Pokud vnitřní odpor akumulátoru vzrostl natolik, že při jakémkoliv zvýšení odběru watchdog vyhodnotí pokles napětí jako vybití, tak se to může stávat. Chtělo by to změřitt vnitřní odpor akumulátoru.
Jinak může samozřejmě být i vada v telefonu, u Nokií a Samsungů se občas stávalo že se rozhodila kalibrace napěťových převodníků a potom telefon špatně vyhodnocoval stav aku. Stačilo nakalibrovat.
U Alcatelu těžko říct- buď by to chtělo opravdu změřit baterii nebo si někde půjčit jinou a hned by bylo jasné, kde je problém. Pokud by byl v telefonu (a nebyl by způsoběn něčím, co by bylo v rozporu se zár. podmínkami), tak by měli reklamaci vyřešit. Pokud by byl problém v baterce, můžou to opravdu svést na běžné opotřebení.
ferro0
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 5:58    Předmět: Citovat
Tak stacilo na chvilku vyndat akumulator a uz zase funguje.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 8:49    Předmět: Citovat
Přechodové odpory. Vyčisti pozlacené kontaktní plošky na akumulátoru a kontaktní pružiny v telefonu.
ferro0
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Zavada se objevila znovu. Aku po vypnuti tel. ma 3.3V. Pri zatezi 200mA klesa napeti. Zkusim to reklamovat a uvidim.
ferro0
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 13:06    Předmět: Citovat
Tak uz zase jde Smile
Jen tak pro zajimavost bych zkusil zmerit kapacitu. Vybijeci proud bud 0.5C nebo 1C. Na to bych pouzil elektronickou zatez v rezimu konst. proud. Pri jakem konecnem napeti ukoncit vybijeni? Co jsem nasel v grafech, tak je to 2.8-2.5V.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 20:04    Předmět: Citovat
ferro0- to je moc málo, nastav 3,4V. Při nižším napětí už ti stejně telefon vypne, watchdogy jsou nastavené většinou na tohle napětí. Zbytečně bys měřil v rozsahu, které nevyužiješ. A proud dej třeba 0,5C.
ferro0
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Kapacita aku je 1300mA. Vybijel jsem proudem 0.5C tj. 650mA.
Vybijeni trvalo 1hod56min do konecneho napeti 3.4V.
Namerena kapacita 1256mA. Takze aku bude v poradku.
