Zdravím.
Potřebuji poradit ohledně tohoto mixeru. Má 4 rychlosti. Pokud otočím na jedničku, roztočí se naplno a tak za 4 vteřiny vypne.
Prošel jsem elektroniku a našel jsem přerušený snímač otáček. Ale nemůžu ho za boha nikde najít, kde bych ho objednal. Hodnota je 4,7 kH.
Můžete mi poradit, kde bych ho mohl sehnat.
Foto v příloze.
Díky za reakce
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: út leden 21 2014, 12:43 Předmět:
Díky za reakci. Možná se blbě zeptám, ale podle jaké tabulky jsi určil hodnotu. Barvy jsou: žlutá, fialová, červená, zlata. Já to určil podle tohoto: http://www.elexp.com/t_induct.htm
Díky _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
ohryzek36- podle fotky tam má fakt asi 470µH. A máš pravdu v tom, že je to normální cívka. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út leden 21 2014, 12:47 Předmět:
Ta červená je asi spíš hnědá, tím pádem 470µH. I kdyby to byla červená, tak to nebude kH, ale mH. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út leden 21 2014, 12:58 Předmět:
Ta cívka jen snímá impulzy z magnetu.Dával jsem tam co jsem našel v šuplíku a vždy to chodilo. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út leden 21 2014, 16:34 Předmět:
Aha, já tam vidím zelenou, modrou a hnědou - to by bylo těch 560u, ale spíš to bude těch 4,7mH - cívky, co jsem pak našel z otáčkoměrů (mám je schované v krabici, otáčkoměry měním kvůli špatným převodům) měly 2,4mH, takže by se ta hodnota měla nejspíš pohybovat v těchto řádech.
Také Vás zdravím.Já jsem použil 680µH poněvadž jsem nesehnal or.hodnotu.Při startu ve vteřinovém intervalu jakoby jednou pocukne,poté již jede bez problému
Zdarec. Podle fotky vidím Žlutá fialová hnědá (stříbrná je tolerance a na tu hážu trus). Určuje se to stejně, jako u odporů, akorát "základní jednotka" je mikro Henry. Takže výsledná indukčnost je 470uH.. A taková tlumívka lze sehnat snadno..
A jednu tabulku máte tady "přímo pod nosem"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=221&mode=flat&order=0&thold=-1
Narazil jsem na něj 10mm prstýnek z instalatérské měděné trubky Ø 15mm a doma si tak nahnal zase nějaké body. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
