Tesla Talisman 306U
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Další
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 18:44    Předmět: Tesla Talisman 306U Citovat
Od znameho jsem dostal tohle radio, vypada, ze je funkcni, neco se tam da naladit, skrin OK.
Chtel bych z toho pouze zesilovac a tuner z veskerymi jeho soucastky uplne odstranit.
Poradil by prosim nekdo, jak na to? Nebo nejaky odkaz, kde to nekdo takhle provadel?
Dekuji!
http://www.soundup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3436:philips-tesla-talisman-306-u&catid=49:library-scheme-philips
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 18:54    Předmět: Citovat
Možná by bylo lepší prodat a zesík koupit.Je škoda Talismánka tak k...... !!!
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:07    Předmět: Citovat
Prodavat se mi ho prave nechce...Vypada docela zachovale, vsechny lampy zhavi, kondy nejsou popraskane...jen kabel byl dolamany a prokluzuje trochu ladicka.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený prijímač je tzv univerzálny prijímač, čo znamená priame spojenie so sieťou, je jeho použitie na zosilnovač nielen nevhodné, ale aj životu nebezpečné.
A že sa jedná síce o najrozšírenejšie OLD radio, bola by veľká škoda ho znefukčniť......
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:11    Předmět: Citovat
Ale dyt vstup i vystup je oddeleny trafem?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:13    Předmět: Citovat
Jestli chceš odkaz na někoho,kdo tohle prováděl,tak jsem přesvědčený,že nic nenajdeš. Tohle určitě nikdo soudný nedělal. Tohle je jedno ze sběratelsky nejzajímavějších rádií a rozkuchat ho kvůli celkem mizernému zesilovači je fakt nerozum.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:16    Předmět: Citovat
OK beru vas za slovo Smile Uvazoval jsem o tom a je to fakt kravina.
Pokusim se o renovaci, cisteni atd.
Mohl by mi prosim jeste nekdo rici, na ktere smer otaceni jsou vlnove rozsahya jakou udelat antenu?
Dekuji.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:18    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
jak jsi na takovou hloupost přišel ?
oddělený je jen výstup a to jestě trafem co není zkoušeno !
to trafo je dělané jen na přizpůsobení impedance elky na nízkou impedanci reproduktoru !
jinak rádio nf vstup ani výstup origo nemá !!!
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Nic jsem nerek, promin, jsem pres tohle mimo....omlouvam se Embarassed
Pokud dam zastrcku do zasuvky tak ci onak, tak na kostre muze byt i faze...jak to je teda s tim uzemenovacim kolikem zezadu a co antena, nemuze to probijet?
V siti jsem to jeste nemel, zkousel jsem to jen pres menic..
Prosim poradte, chci to zprovoznit.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:26    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
anténa a uzemnění jsou odděleny kondíkem, ale občas se mohou prorazit a pak to slušně kope !
hlavně to neprovozuj s neoriginálními knoflíky, nebo tam necpi neoriginální šroubky !
Stane se z něj, docela slušná "zabíječka" !
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:28    Předmět: Citovat
pokud to chceš opravovat a vrtat se v tom bez krytu, doporučuji oddělovací trafo !
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Je tam vse puvodni, az na sroubek v knofliku pro ladeni, ten zkratim aby necouhal. Takze to muzu teda dat do zasuvky a pomoci zkousecky zjistit, jestli je na kostre faze nebo ne?
Mam z toho docela respekt...holt neni to magnetofon.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Muzu pouzit dve stejne trafa napr 220/15?
A zapojit 220/15 ->15/220-> radio.
Oddelovaci nemam
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:35    Předmět: Citovat
pokud mají ta trafa víc jak 50W(15V,4A), mohly by takto fungovat
pajosek2
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Šroubky v knoflíkách musí být zapuštěně dost hluboko a zakapane voskem.Kondíky,které oddělují uzemnění a anténu musí být na 1500Volt a pokud to chceš provozovat bezpečně,tak dej dva do série. Pokud se prošvihne jeden,tak to podrží ten druhý. Šasi nesmíš v žádném případě zvlášť uzemňovat. Pokud máš možnos sehnat oddělovací trafo,tak je to úplně nejlepší.
Strana 1 z 13
