Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: út leden 21 2014, 19:07 Předmět:
Prodavat se mi ho prave nechce...Vypada docela zachovale, vsechny lampy zhavi, kondy nejsou popraskane...jen kabel byl dolamany a prokluzuje trochu ladicka.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený prijímač je tzv univerzálny prijímač, čo znamená priame spojenie so sieťou, je jeho použitie na zosilnovač nielen nevhodné, ale aj životu nebezpečné.
A že sa jedná síce o najrozšírenejšie OLD radio, bola by veľká škoda ho znefukčniť...... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út leden 21 2014, 19:13 Předmět:
Jestli chceš odkaz na někoho,kdo tohle prováděl,tak jsem přesvědčený,že nic nenajdeš. Tohle určitě nikdo soudný nedělal. Tohle je jedno ze sběratelsky nejzajímavějších rádií a rozkuchat ho kvůli celkem mizernému zesilovači je fakt nerozum. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út leden 21 2014, 19:16 Předmět:
OK beru vas za slovo Uvazoval jsem o tom a je to fakt kravina.
Pokusim se o renovaci, cisteni atd.
Mohl by mi prosim jeste nekdo rici, na ktere smer otaceni jsou vlnove rozsahya jakou udelat antenu?
Dekuji.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12146 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út leden 21 2014, 19:18 Předmět:
rctamiya napsal(a):
Ale dyt vstup i vystup je oddeleny trafem?
jak jsi na takovou hloupost přišel ?
oddělený je jen výstup a to jestě trafem co není zkoušeno !
to trafo je dělané jen na přizpůsobení impedance elky na nízkou impedanci reproduktoru !
jinak rádio nf vstup ani výstup origo nemá !!!
Zaslal: út leden 21 2014, 19:20 Předmět:
Nic jsem nerek, promin, jsem pres tohle mimo....omlouvam se
Pokud dam zastrcku do zasuvky tak ci onak, tak na kostre muze byt i faze...jak to je teda s tim uzemenovacim kolikem zezadu a co antena, nemuze to probijet?
V siti jsem to jeste nemel, zkousel jsem to jen pres menic..
Prosim poradte, chci to zprovoznit.
Zaslal: út leden 21 2014, 19:26 Předmět:
rctamiya napsal(a):
anténa a uzemnění jsou odděleny kondíkem, ale občas se mohou prorazit a pak to slušně kope !
hlavně to neprovozuj s neoriginálními knoflíky, nebo tam necpi neoriginální šroubky !
Stane se z něj, docela slušná "zabíječka" !
Zaslal: út leden 21 2014, 19:29 Předmět:
Je tam vse puvodni, az na sroubek v knofliku pro ladeni, ten zkratim aby necouhal. Takze to muzu teda dat do zasuvky a pomoci zkousecky zjistit, jestli je na kostre faze nebo ne?
Mam z toho docela respekt...holt neni to magnetofon.
Zaslal: út leden 21 2014, 19:37 Předmět:
Šroubky v knoflíkách musí být zapuštěně dost hluboko a zakapane voskem.Kondíky,které oddělují uzemnění a anténu musí být na 1500Volt a pokud to chceš provozovat bezpečně,tak dej dva do série. Pokud se prošvihne jeden,tak to podrží ten druhý. Šasi nesmíš v žádném případě zvlášť uzemňovat. Pokud máš možnos sehnat oddělovací trafo,tak je to úplně nejlepší. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13Další
Strana 1 z 13
