pračka, Zanussi FJE 1005
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc. Nezůstala v pračce voda? Není ucpaná, nebo zlomená odtoková hadice, nebo ucpaný filtr? Lze to ověřit vyndáním filtru - jestli ti vyteče na nohy habaděj vody, tak je to jasný.
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 11:01    Předmět: Citovat
takže, vyčistil jsem každou trubku která mě přišla pod ruku, pak jsem vyzkoušel ten pressostat? a fungoval ( proměřeno) foukl jsem prvně do té hadice od něj a bublala dole voda. Po vyčištění relátka, jsem to naranej složil dokupy a pračka se rozjela. Při chodu naprázdno, ještě jsem nezkoušel prádlo, v pračce praská. Tuším , že to budou uhlíky na motoru. pak ještě poreferuju. Prej to nesprchuje, tak ještě pročistím hadici.
Děkuji vám za pomoc, bez vás bych to hodil do lomu. Very Happy
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Dobrý den. Nechtěl jsem zakládat nové vlákno, tak píšu sem. Rád bych poprosil o radu ohledně opravy automatické pračky Zanussi FJE 1005. Pračka se chová tak, že program občas nepřeskočí z praní na máchání. Někdy vše proběhne korektně, avšak někdy se projeví výše zmiňovaná chyba. Občas se prý také stalo, že pračka úplně poposkočila, jakoby se buben zasekl. Po odkrytování byl vidět očernalý kryt řídící jednotky. Po jejím rozebrání byl očernalý plošný spoj okolo trafa a výkonových odporů. Nemohl by někdo ze zkušenějších poradit, na co se zaměřit? Předem děkuji za ochotu.
bitak
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 22:02    Předmět: Citovat
Opravdu by nikdo nevěděl? Předem děkuji za ochotu a snahu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 9:39    Předmět: Citovat
To potom perie, prerie, a perie do nekonečna?
Alebo:
Vypustí vodu a stojí?
Nevypustí a s stojí plná vody?
Alebo skončí úplne normálne, ale bez žmýkania?
Alebo inakšie sa to chová?
bitak
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Pračka pere, vypustí vodu, ale nepřeskočí na máchání.
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Máchaní?... to ostane prádlo v pracom roztoku?
Nevymení vodu za čístú aspoň jeden krát?
Na záver odstredí (cz ždímá)?
Preskakovanie "máchaní" je fakt divná chyba.
Častejšie sa vyskytuje chyba, keď sa nevyžmýka a skončí pranie, ale mokré.
bitak
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Pračka napustí vodu a začne prát. Pak vypustí vodu z praní, měla by napustit jinou a kálet. To už ale neudělá.
to Procesor. A co je příčinou té chyby?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Hladinovy spinac, hadicka k nemu a vzduchova komora su ciste/funkcne?
bitak
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Co je vzduchová komora?
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Dobre vypustí vodu.
Beží vodné čerpadlo dlho,dlho? Potom odstredí a skončí bez hlásenia poruchy?
bitak
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Neodstředí.
Co by to znamenalo, kdyby se pračka chovala tak, jak popisuješ?
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 22:18    Předmět: Citovat
Môže byť zanesený tlakový systém merania špinou.
Na obtázku sú dva meracie čidlá 12 a 12A ktoré sú napojené hadičkami na vzduchovú komoru bubna. Ak sa v spodnej časti tej komory usadia zvyšky špiny, textílií a prášku prestane tlak v komore odpovedať výške hladiny vody v pračke.
Aj keď sa voda vypustí, tlak v komore neklesne a program čaká na vypustenie vody. Mal by ale ohlásiť nejakú poruchu a skončiť pranie.
Keďže nič sa nehlási, tak neviem z popisu chovania pračky čo je blbé.
Prečistil by som dno vzduchovej komory, minimálne "prefúknutím" hadičiek, ktoré vedú k tlakovým meračom.
K tomu 12A snímaču by malo viesť tiež napojenie tlaku podovne ako ku snímaču 12. Tam je naktreslená hadička 110.
 Soubor:  FJE_1005Pressostat.PNG
 Velikost:  53.16 kB
 Staženo:  67 krát
bitak
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 22:28    Předmět: Citovat
OK. O víkendu vyzkouším. Děkuji za ochotu a snahu.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 9:20    Předmět: Citovat
Pressure Chamber
alebo Air Chamber on Tab
Takto to môže vyzerať.
 Soubor:  Pressure_chamber.PNG
 Velikost:  57.01 kB
 Staženo:  94 krát
Strana 2 z 3
