Veža Philips FW-C100/34 - nefunkčná
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 9:55    Předmět: Veža Philips FW-C100/34 - nefunkčná Citovat
Ahojte. Táto veža prestala fungovať po závade v el. sieti (nefunkčná jedna fáza). Na displeji svietia 4 čiarky, po zapnutí sa rozsvieti časť displeja no nič okrem vysunutia CD meniča nefunguje. Chcem začať premeraním zdroja, no bez schemy to asi nepôjde. Ak by mal niekto schému prípadne odkaz, kde hľadať budem vdačný, pripadne poradte čo s tým?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 10:17    Předmět: Citovat
Manual.
lipko
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Ďakujem. Môžem začať merať.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 22:34    Předmět: Citovat
Možno vadná dioda v usmerňovacej časti zdroja Wink .
lipko
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 8:15    Předmět: Citovat
Včera večer som premeral zdrojovu časť. Všetky napätia na BC-čkach sedia takmer na desatinu. Na zenerke BZX79 (6228) PWDN je 4,8 V a po stlačení power je tam 0 V. Všimol som si, že displej sa pri zapnutí rosvieti čiastočne len na cca 3 sek. potom už len 4 čiarky stand by. Usmerňovacie diódy sú OK.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 12:40    Předmět: Citovat
U podobné věže od Philipse jsem narazil na vadný kondík v části napájení ovládacích obvodů. Věž byla úplně popletená, displej pořád svítil, nešlo to ani vypnout. Poradil mi to taky někdo tady na fóru, i s číslem kondíku (asi typická závada) Cool Kondík navíc byl vyboulený, takže po rozebrání byla vada patrná i pouhým pohledem.
Nemůže to být něco podobného.....?
Ovšem běžný výpadek jedné fáze by přístroje ničit neměl, pokud je elektroinstalace v pořádku.
lipko
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Kondiky zmeriam. Mne ta veza nesvieti, sprava sa tak, ze po zapnuti sa rosvietia nejake vzory na displeji (taky vejar) otoci sa suplik na CD a vypne sa do stand by.
lipko
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Kondiky v zdroji su OK. Chcelo by to systematicky merat. Napada Vas nieco?
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 1:00    Předmět: Citovat
Aniž bych viděl schéma... nemá na té zenerce být stále stejné napětí.....? Od toho je to snad zenerka Wink
lipko
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Co znamena PWDN? Nepoznam tieto zdroje.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Ahojte. Dnes som sa vratil k meraniam a nameral som na vystupnom konektora zdroja ST-BY 0, 3 V, PWON 4, 8 V, +5V6 5, 5 V. Pohotovostny zdroj by mal byt teda OK.
lipko
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 8:51    Předmět: Citovat
Napada niekoho este nieco k tejto vezi?
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 16:08    Předmět: Citovat
zdravím lipka,
pokud máš SM verzi fwc_100_3139.(atd), začal bych od trafa (str. 11-5).
Pro verzi "34" máš 4W trafo (primár má jen 1 vinutí), změřil bych stř. napětí
na třech sekundárech, jestli sedí. Potom se podívej na blok. schema (str. 4-1). Tam jsou uvedeny napětí a odběry v označených důležitých bodech.
U procesoru v bloku "FRONT" je pro spuštění důležitá část "POWER CONTROL", t.j. parametry MUTE, STBY, AMP ON, PW DN. Konkrétní body (AMP ON) už najdeš v dalších schematech ...
cikan
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 16:39    Předmět: Citovat
ještě doplním,
PWDN - je z kategorie Power-Down Interface (nebo režim nízké spotřeby, atd). Také předpokládám jsi zkontroloval pojistky..
lipko
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Ahoj. Vystup z trafa som meral, to mi sedelo so schemou. Poistky som tiez kontroloval na zaciatku, su OK.
