měnič s čistou nebo modifikovanou sinus pro PA ?
bigkubik
Založen: Jan 21, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 21:56    Předmět: měnič s čistou nebo modifikovanou sinus pro PA ? Citovat
Hoj, zajímalo by mě zda je možné použít obyčejný měnič 12V/230V s modifikovanou sinusoidou cca 600W nebo víc pro napájení aktivní reprobedny RCF 525A s digitálním zesilovačem.
http://eshop.prodance.cz/art-525a/d-89000/
díky
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 6:13    Předmět: Citovat
V takovýchto případech nezbývá , než vyzkošet . Půjč si od někoho UPSku , to by neměl snad být takový problém . Jinak ti odpověď dá koule křišťálová .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 9:01    Předmět: Citovat
No když to vemeš tak při 12v a 600w už je pěkný proud. Čím to budeš krmit? Nebyla by lepší elektrocentrála s PWM?
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 10:32    Předmět: Citovat
Zesilovač bude mít pravděpodobně síť trafo. To bude chodit i na modifikovaný sinus. Trafo může být hlučnější, může trochu více vrnět a může se i více hřát ale jinak nevidím problém.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 10:46    Předmět: Citovat
No a přes to trafo může přelézt i vf rušení .
bigkubik
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 11:21    Předmět: Citovat
zkousel sem to na slabsim menici a funguje ok - jenom se bojim aby do toho zdroje, kterej je spinanej nelezlo neco co by mu skodilo. Krmit to budu z auta, centrala zabere moc mista, dela bordel a smrdi Smile
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 12:25    Předmět: Citovat
Jo vono to má pulzák? Nakonec tomu by měla blbá sinusovka vadit ještě méně, dojde k usměrnění, filtraci a pak už ke klasickýmu zpracování. A rušení z měniče? to je fakt loterie
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 16:18    Předmět: Citovat
Spinany zdroj je mozno napajet modifikovanou sinusovkou, pozor ale kdyby tam bylo klasicke trafo. Dela to nepekne veci, viz. par fotek z me "staro-nove hracky".
http://nakadah.rajce.idnes.cz/Modifikovana_sinusovka
I kdyz on ten sinus ze site (pres trafo) taky neni dokonaly.
http://nakadah.rajce.idnes.cz/Osciloskop_GWInstek_GOS-622/#0021.jpg
Nak
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 18:58    Předmět: Citovat
Něco máš špatně, buď přesycený trafo nebo ti to blbě ukazuje. Taková sinusovka rozhodně není z veřejný sítě.
Nakadah
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Jsi si naprosto jist ze to co leze ze site je dokonala geometricka sinusovka? Krasny sinus mi ukaze dobihajici BLDC motor z vinuti. Trafko je 12V zalite EI a naprazdno bere ze site 23mA. Presne je to 220/38V - spatne sem se podival na popis a pisu 48V. Nak
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Ano, jsem si jist.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 22:56    Předmět: Citovat
Takovou sinusovku mám taky občas z veřejný sítě, koukáno sondou 1:100. Řekl bych že za jasného počasí.
