Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 22 2014, 18:42 Předmět: Serizeni UPS - prosim o radu
Mate nekdo zkusenosti se serizenim modifikovane sinusovky z UPS? Jedna se o APC BackUPS BK300MI. Kdyz sem jeste nemel osciloskop, seridil sem to podle jasu zarovky aby to bylo +- stejne jako napajeni zarovky ze site.
Nedavno sem si koupil novou hracku a hned se jal zjistit jak to je. Naprazdno dava asi 375V, strida asi 40%. Pod odporovou zatezi se to chova viz moje nakresy dole. Meni se jenom strida. Trimr RDS Adjust tu stridu zmeni opravdu jen velmi minimalne rekneme 2-3ms max. Frekvenci to drzi porad stejnou a trimrem VOut se nemeni absolutni spicka napeti ale jenom strida. Pri vetsi zatezi max napeti klesne. Hledal sem nejaky servisni manual, nebo neco abych si overil jestli je to dobre. Nenasel sem nic. Kdyby nekdo umel poradit budu rad. diky Nak
Zaslal: pá leden 24 2014, 9:49 Předmět:
No jelikoz mi hromada schemat zapojeni v nastaveni prd pomuze a nic neobsahuji ani ty servisni manualy, tak se se rozhodl spocitat efektivni hodnoty napeti. Snad doufam ze dobre.
Naprazdno mi vychazi 237V, pri 60W 224V a pri 100W 215V. Jeste to vyzkousim pri maximalni zatezi, ale asi to tak necham. Nak
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 21 2014, 11:46 Předmět:
A označení na desce má jaké??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
