Jak získat napětí pro kontrolu izolace? (přejmenováno)
Lundrik
Založen: Jun 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 17:56    Předmět: Jak získat napětí pro kontrolu izolace? (přejmenováno) Citovat
Zdravim
NEvite o nejake znamem navodu treba z AM Radia nebo to vite nacrtnout z hlavy
Jake napeti se da znasobit treba z tuzkovych baterek
Vim ze treba Pu 311 umi z osmi baterek udelat 1000V na mereni
250V ze dvou baterek by stacilo
jak pak spinat vysoke napeti - na 250V by mel stacit vypinac od svetel
Nechci to na Revizacka mereni
Ted sem se setkal se zkratem ve snure ktery ale Multimetr nedokazal poznat
- jistic to vyhodilo hned
Tak na to nejakou zkousecku vetsim napetim aby se ten zkrat prorazil
Dalsim hlediskem i hmotnost rozmery cena - nepotrebuju ruckovy merak,staci indikace sviti besviti
Dik
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 18:11    Předmět: Citovat
A Ty sám jsi elektrikář?
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Obecně - pokud víš, jak na to, můžeš si z tužkovýho monočlánku vyrobit napětí, jaký chceš. Omezený jsi výkonem, co je schopný monočlánek dodat. Čím vyšší napětí z něj vyrobíš, tím nižší proudem jej přetížíš. A žádný násobič na to neexistuje. Musíš použít nějaký druh měniče, což není na pár řádků tady na fóru. A taky to není pro někoho, kdo tomu nejspíš vůbec nerozumí, soudě podle položené otázky.. Pokud jsi ji uspěchal, zkus se zeptat znovu a jinak..
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Zkus hledat popis nebo dokumentaci od PU371, ten měřil napětím 500V a získával je pomocí měniče ze 2 kusů článků AA.
A nebo k relativně levnému digitálnímu přístroji "266" existuje doplněk "261" na měření izolačních odporů větším napětím.
http://shop.fkt.cz/klestovy-digitalni-ampermetr-dmm266-dmm266+dp62536/
http://shop.fkt.cz/Files/id7%5Cnavody%5C9%5C9901073_navod.pdf
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 19:34    Předmět: Citovat
PU370 a 371 schéma.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Kdysi se dělaly podomácku primitivní zkoušečky svodů typu měnič + doutnavky, lze využít měnič pro fotoblesk z jednoúčelového foťáku a podobně. 330-360V z baterie 1,5V
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 20:33    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Tady je od toho schéma:
 Soubor:  261_insulation_tester_unit_B.png
 Velikost:  6.32 kB
 Staženo:  152 krát
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Ale na to skutečně stačí vysomrovat ve fotolabu z jednorázového foťáku blesk, stejně nevíš, jak a zda vůbec se nepotřebná pouzdra recyklují.
A máš zdroj napětí asi 350V a ještě ti zbude výbojka a na bublifuk.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Můžeš prosím Hille přeložit ten název vlákna do češtiny, mě dnes nějak nefunguje mozek nebo co, tohle není jazyk mého kmene... Dík.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 21:24    Předmět: Citovat
Aha, tak v tom případě schema násobiče je : repeat násobit until (oheň or potřebné_napětí)
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 21:47    Předmět: Citovat
Nojo, ale můžu to "Megr Megmet Vyrobit merak izolacni odpor z nasobic napeti" přejmenovat na "měnič pro kontrolu izolace", když autor dotazu zřejmě dosud ani netušil, že nějaký měnič potřeba je, že násobič napětí je jednak něco jiného a jednak se stejnosměrným napětím na vstupu nic nedělá...?
Přesto se o přejmenování pokusím.
