Kratky dlhy stisk tlacitka
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 22:25    Předmět: Kratky dlhy stisk tlacitka Citovat
Zdravim, neviete niekto poradit mam dve rele A a B potreboval by som aby rele A sa zapinalo kratkym stiskom tlacitka cca 1 sec.a rele B dlhym stiskom tlacitka teda viac ako 1sec.Nemate prosim vas niekto nejaku schemu alebo napad ako na to bez MCU. Dik
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 22:29    Předmět: Citovat
V případě zájmu můžu naprogramovat tuto funkci do malého MCU (např ATTINY13). Jedná se o osminožičkový IO. Bylo by to asi nejsnazší řešení. Bez MCU bude podle mě potřeba více integrovaných obvodů.
miror
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 22:33    Předmět: Citovat
bol by som radsej za nejake riesenie bez MCU ale dik za ponuku
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 23:56    Předmět: Citovat
Nemaj tuhle funkci inteligentni časový relátka? Modul jako jistič do rozvaděče. Zkus Elko nebo nějakej elektroinsalační velkoobchod, tam by ti mohl technik něco doporučit.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Možno by pomohlo rozviesť kde to bude spínať a aké to má limity. Najjednoduchšie je vymeniť jednopolohový spínač za dvojpolohový. Riešiť to elektronicky znamená využitť dva oknové časové komparátory, jeden by mal nastavený filter < 1s a druvý > 1s.
Ak nemožno meniť spínač, využi ponuku na tu tinku, bude to najlacnejšie.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 16:23    Předmět: Citovat
555+4017, vystup z 4017 blokovat kontaktom tlacita aby stava z vystupu Q1_A alebo Q2_B bola az po uvolneni tlacidla, zaroven tlacidlo spusta genertor 555 namiesto 555 by slo pouzit blikajucu led.
