Zaslal: út leden 21 2014, 21:56 Předmět: měnič s čistou nebo modifikovanou sinus pro PA ?
Hoj, zajímalo by mě zda je možné použít obyčejný měnič 12V/230V s modifikovanou sinusoidou cca 600W nebo víc pro napájení aktivní reprobedny RCF 525A s digitálním zesilovačem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 22 2014, 10:32 Předmět:
Zesilovač bude mít pravděpodobně síť trafo. To bude chodit i na modifikovaný sinus. Trafo může být hlučnější, může trochu více vrnět a může se i více hřát ale jinak nevidím problém. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
zkousel sem to na slabsim menici a funguje ok - jenom se bojim aby do toho zdroje, kterej je spinanej nelezlo neco co by mu skodilo. Krmit to budu z auta, centrala zabere moc mista, dela bordel a smrdi
Zaslal: st leden 22 2014, 12:25 Předmět:
Jo vono to má pulzák? Nakonec tomu by měla blbá sinusovka vadit ještě méně, dojde k usměrnění, filtraci a pak už ke klasickýmu zpracování. A rušení z měniče? to je fakt loterie _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 22 2014, 16:18 Předmět:
Spinany zdroj je mozno napajet modifikovanou sinusovkou, pozor ale kdyby tam bylo klasicke trafo. Dela to nepekne veci, viz. par fotek z me "staro-nove hracky".
Zaslal: st leden 22 2014, 18:58 Předmět:
Něco máš špatně, buď přesycený trafo nebo ti to blbě ukazuje. Taková sinusovka rozhodně není z veřejný sítě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st leden 22 2014, 20:30 Předmět:
Jsi si naprosto jist ze to co leze ze site je dokonala geometricka sinusovka? Krasny sinus mi ukaze dobihajici BLDC motor z vinuti. Trafko je 12V zalite EI a naprazdno bere ze site 23mA. Presne je to 220/38V - spatne sem se podival na popis a pisu 48V. Nak
