Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: st leden 22 2014, 17:21 Předmět: Blaupunkt Casablanca škoda
Zdravim,Zhamam po nete schema na to autoradio no nikde nič.Radio je mrtve a nemožem namerať prepoj od + k vipinaču alebo ako je to vlaste zapojene.Nema niekto schema je to ešte s kazetakom. _________________ ...Laco...
Tady je o tomto rádiu už vlákno. Nemá to nějaké přesnější označení? Na Tanye jsou nějaká rádia Blaupunkt Casablanca a také Blaupunkt Skoda. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st leden 22 2014, 17:51 Předmět:
Tak ta Verona by sedela ale tam je manual iba na kasetovy prehravač a predny panel.Skusim to teraz hladať pod tou Veronou. _________________ ...Laco...
Naposledy upravil omegatv dne čt leden 23 2014, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
Čaute ma problém s autorádiom symphony 6Y0035156E SKZAZ9E3746990 nechce zobrať kod,kod by mal byt správny 1759 po neúspechu som ho odložil a napadlo ma osloviť ešte Vás.
To se nám stalo v práci.Vedoucí h...o vidí,klapal,klapal až to nevzalo ani správný.Napsalo to nějaký kod nebo číslo už nevím a to odpočítávalo hodiny,myslím asi 10 hodin a pak šel ten správný kód zase zadat.
Ahojte skúšal som Váš postup,ale nič.Chová sa to takto keď to zapnem zavrčí mechanika, začne blikať SAFE a potom hneť 1000 to už svieti stále a ešte v ľavom rohu 1.keď mačkám čokoľvek tak nič sa nedeje okrem šípky v pravo podržať a 1 sa zmení na 2-ku a miesto 1000 opäť safe a to trvalo svieti. Keď dám CD tak to zoberie ale nič sa nedeje.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 29 2014, 20:13 Předmět:
Ta šipka se mačká, až jedničkou nacvakáš první číslici, dvojkou druhou (když přeběhneš, nevadí: každým stiskem dvojky přičte číslo a po devítce zase začne od nuly), stejně trojkou nacvakáš třetí číslici a čtyřkou čtvrtou.
Až tam bude správný kód, šipkou vpravo ho zapíšeš.
Ta čísla vlevo nahoře znamenají počet špatných pokusů.
Ahoj až po dlhšej dobe sa dá necvakať kod ale po potvrdení to hodilo opať SAFE jedine že by bol nesprávny,ale to nemyslim.Sranda ze až po dlhšom pripojení sa dá vôbec nahodiť kod.PS radio síce nieje moje ale prišlo mi od technika zo škodovky že neberie kod.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 30 2014, 21:28 Předmět:
TU je manuál k rádiu. Po dvoch zlých zadaniach kodu ide kod zadať opäť o hodinu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 30 2014, 21:48 Předmět:
Návod k rádiu Symphony.
Jak psáno na straně 17, se kód potvrzuje přidržením > nebo >> alespoň po dobu 2s.
Kód bude chtít pokaždé, když není v původním vozidle, protože si ověřuje, jestli v něm je.
