nabijenie mobilu z pb akumulatorov
peposlowak
Založen: Jan 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 14:18    Předmět: nabijenie mobilu z pb akumulatorov Citovat
Zdravím Vás. Vopred sa ospravedlňujem ak sa to tu už riešilo no nenašiel som to. V elektronike som amatér takže takjavascript:emoticon('Smile'). Mám dva 6V 4,5AH akumulátory. Zapojil som ich seriovo a ktomu zapojil autonabijacku input
12VDC a output 5V/1A a za hodinu mi to nenabilo ani o percento.Čo je potrebné aby mi to nabijalo. Dakujem za radu. Smile Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 14:27    Předmět: Citovat
A ověřil sis, jestli z té nabíječky něco leze?
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Ta baterka mobilu je jaká? NiMH, LIon, LiFe? Jaký má napětí? Mělo by to na ní být napsaný. Ale obávám se, že pokud nemáš nabíječku na správnej typ baterky a správný napětí, nic nenabiješ a nebo naopak, ji přebiješ a zničíš, možná skončíš i dírou ve stole. Exclamation
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 15:49    Předmět: Citovat
On ten popis je tak trochu zmatený. Po několikerém přečtení jsem pochopil, že má dva (asi Pb) akumulátory, spojil je sériově a na ně pak připojil vstup nějaké nabíječky pro nabíjení mobilu. A ta nabíječka mu teď nenabíjí mobil.
Vycházím z toho, že by snad nečekal, že mu nabíječka 5V nabije 6V akumulátory, ještě tomu spojené sériove (ač se to z toho popisu dá i takhle pochopit).
Takže- pokud jsem se trefil, změř zda je na sériově zapojených aku 12V (nebo spíš více). Pokud ano, tak zda ti svítí kontrolka na nabíječce (většina CL nabíječů, co jsem viděl, má kontrolku). Pokud nesvítí, tak je nejčastějším důvodem spálená pojistka. Pokud kontrolka svítí a stejně to nenabíjí, tak změř napětí (5V) na výstupním konektoru (MicroUSB?). Pokud tam je, tak máš nejspíš v háji mobil.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s případem, kdy nabíječka s výstupem 5V TTL a konektorem USB/USBmini je nabíjeným zařízením "odmítnuta", protože nemá datový vodiče připojený na nějakej definovanej potenciál (v kablíku od nabíječky je jen 1 pár drátů s kladným a záporným pólem napájení).
peposlowak
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 15:55    Předmět: Citovat
Je to taka prechodka do ktorej sa vlozi usb kabel.na nej som to zmeral a tam mi dava 5V.Na tom micro usb to neviem zmerat je to velmi malicke.No vymenil som pat kablov co mam doma a nic.Na telefone ukazuje Ze ho nabija.Mam tam taku aplikaciu na stav baterie takze ked je nepripojeny tak tam mam 3757 mv ked ho pripojim na siet tak 3910mv a pomaly rastie. Ked to pripojim na tie akumulatory tak ukazuje ze nabija a hodnota sa len mierne pohne alebo stoji.Tou nabijackou nabijam bezne aj v nakladiaku. a v poho. Este ma napada ci nemoze byt chyba v tych kabloch. No do teraz to fungovalo v aute bezne.Bateriu mam Li-on 3,8V 5,7Wh.asi by bolo to dobre vyskusat v aute,no budem to moct az zajtra.
peposlowak
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Teraz ma napada,ze tento mobil som nabijal len obycajnou autonabijackou nie tou prechodkou.Tak mozno ze tam je chyba.Rano to skusim na nej. este sa chcem opytat ci nemozem urobit nic s telefonom a kolko krat by mi to mohlo nabit telefon.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 16:23    Předmět: Citovat
S telefonem to samozřejmě může něco udělat, setkal jsem se s tím už hodněkrát, hlavně u noname nabíječek, kde není dobře ošetřena přepěťová ochrana na výstupu. Třeba u Nokií taková shit nabíječka většinou odpálí ochranné obvody nabíjení v telefonu (to se dá opravit), ale třeba Samsung už často nejde.
Aplikace, která měří svorkové napětí, není úplně ideální. Pro posouzení zda nabíječka nabíjí, je nejlepší měřit proud.
Pošli foto toho všeho- povídání o přechodkách je tak trochu nejednoznačné.
A něco si matně vzpomínám, že pokud chceš datovým kabelem nabíjet, musíš spojit D+ s D- (data).
peposlowak
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 16:40    Předmět: Citovat
To ja by som nic nespajal to by som dal original autonabijacku aby som to nezmrvil.
peposlowak
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 16:59    Předmět: Citovat
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 17:20    Předmět: Citovat
Miernou úpravou adaptéru 12V/5Vusb nabíjam mobil ZTE Skate (1 400mAh) z 8,2V Li-Ion batérie (4 600mAh). Mobil sa nabije asi na 70%, lebo pri vstupnom napätí asi 6,6V sa nabíjanie ukončí.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 3:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
.... nabíječka s výstupem 5V TTL a konektorem USB/USBmini je nabíjeným zařízením "odmítnuta", protože nemá datový vodiče připojený na nějakej definovanej potenciá
Tohle myslím dělá Apple - ten potřebuje mít na datových vodičích nějaký napětí - v praxi prostě dělič ze 4 odporů.. Jelikož se snad všechno dělá pro apple a já apple nemám, tak jsem pár takových nabíječek (no nabíječek - třeba taková powerbanka a podobný srandy) upravoval na to co používaj všichni ostatní v současné době (aspoň mám ten dojem) a to zkratovat datový piny mezi sebou - tím se mobilu řekne, že je to nabíječka schopná dávat vysokej proud mimo specifikace USBčka a bere to třeba 1A.
Normálně při zapojení jen na 5V nebo do PC to bere max 500mA. Na což jsem si vyrobil propojku ze dvou konektorů zaklesnutých do sebe, kde jsou na straně do mobilu propojený ty datový piny. USBčka tu 1A dají naprosto v pohodě všechny kde jsem to zkoušel. Nevím proč s tím dělaj takový psí kusy a nenechaj to nabíjet plným proudem přímo oficiálně z PC třeba po odkliknutí režimu "rychlé nabíjení" nebo takněco.
Jo a jednou jsem potkal MP3 přehrávač, kterýmu nestačilo napětí, ale potřeboval aktivně PC - takže nestačil zapojit do vypnutýho PC (s napětím v USB), ale musel ten PC být zapnutej, aby se to nějak domluvilo...nechápu tohle..
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 8:11    Předmět: Citovat
Tak já oproti Michalovi22 jsem to pochopil obráceně.
Spojil dvě baterky na 6 V sériově tak, aby tam měl 12 V, protože má autonabíječku z 12V na 5V pro mobil. To je v pořádku, jen to chce pro jistotu změřit napětí. Jinak telefon se většinou po takovém připojení napřed vybíjí a až po nějakém čase se dobíjí, takže to chce chvilku počkat.
Mělo by to fungovat naprosto bez problémů a nemá to s ničím navíc (další drát navíc) nic společného. Problém bude jen ve změření napětí jestli tam např. není málo těch Voltů (2x6V paralelně je jen 6V). Wink
peposlowak
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 8:31    Předmět: Citovat
Chlapi tak som pouzil klasicku autonabijacku a facha to. Takze to nechce ist len na ten datakabel. Budem to pouzivat na rybach ked nemam za chrbtom auto. Dakujem za vase odpovede.
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 0:45    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Kde všude jsi to zkoušel? Ne že bych s tim měl velký zkušenosti, ale třeba už některý ntb maj podstatně menší zatížitelnost 5V větve pro USB oproti stolním PC (kde tady záleží na zdroji, ale spíš v tom směru, že z fakt kvalitního/silnějšího bys tim USBčkem "vytáhl" asi i víc, než by se začlo hřát). Jde mi o to, jestli to nějak neohrožuje tu elektroniku, ať už v (-e slabších) noteboocích, nekvalitních noname nabíječkách nebo snad dokonce v tabletech/mobilech (s OTG, tam je/bylo právě to napájení hlavní problém, co vim, protože s ext. napájenym USB hubem je podstatně jednodušší rozchodit USB Hosta u kdejakýho chytrýho mobilu, ale ani u těch strojů, co už uměj "nativně" třeba flashky nebude to pravý ořechový tahat 1A z/do microUSB, popravdě si nejsem jistej, jestli už tyhle tlf/tablety roztočej třeba i "jen" 2,5" disk... bude určitě dost záležet na kapacitě baterky a jejím managementu ...)
A stejně asi málokterej mobil přes microUSB nabíjí proudem 1A a víc, ne? To bych čekal u něčeho s velkou kapacitou/jinym konektorem pro nabíjení (aby to bylo aspoň <1/5C, i když pro různý baterky neni nijak zvlášť nešetrný nabíjení proudem podstatně větším než 1/10C, o tom by možná věděl víc např. "ropák" Che...n se "svejma" patentama Wink ... sorry za trochu OT, ale když "se" tady zamykaj příslušný témata kvůli nápadům, byť to můžou bejt blbosti, tak to ventiluju jinde Wink )
