Odporový drát z fénu
EYYE
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 18:06    Předmět: Odporový drát z fénu Citovat
Zdravím,
rád bych věděl, jaké materiály se běžně používají pro odporové dráty do fénů. Mám tady jeden ve stavu "do šrotu", každopádně té spirály je mi líto. Snese většina takových materiálů zahřání na 600°C?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 18:11    Předmět: Citovat
Nesnese, bez chlazení shoří. A proto funguje fén.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Pokud má spirála za provozu jen trochu hnědou barvu, pak má cca 600°C.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 18:44    Předmět: Citovat
Zdravím EB, nemyslím si, že odporový topný drát "shoří" při 600°C. Většina těchto materiálů má bod tání 1500°C a udávanou provozní teplotu 1300°C.
600°C snese zcela určitě.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Otázne ale je - za akú dobu bez chladenia dosiahne použitý odporový vodič bod topenia?
/teda ak nemá kontaktný- bezpečnostný termostat/
serviceman
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Protože jde o malou hmotnost, doba zahřátí asi bude krátká. (Nějaké chlazení - odvod tepla - je tam vždy. Nebude to ve vakuu.) Tobě asi spíš jde o příkon, který do toho můžeš pustit? Nejlépe zjisti experimentem.
EYYE
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Mám v plánu z toho vyrobit elektrický "uhlík" na vodní dýmku. Výkon jež do toho můžu dát se zjistí experimentálně. Spíš mě šlo opravdu o to, jestli to na těch 600°C vdrží, aniž by to tálo. Díky za odpovědi Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 11:19    Předmět: Citovat
Možná to bude potřebovat ten příkon nějak stabilizovat, kdoví, jakou to má závislost odporu na teplotě...
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 14:20    Předmět: Citovat
V pecárně jsme běžně používali KANTHAL A,všechny průměry až po 2mm,motali jsme z něj všechny druhy topení.
http://www.kntl.cz/produkty/kanthal-topne-odporove-slitiny.html#a
dělal jsem z něj i náhrady do současných fénů a pistoli-běžně používaný materiál nyní má trochu větší měrný odpor a tak se tam musí vejít trochu více KANTHALU A nebo tenčí.Povrchová teplota závisí na odběru tepla.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 15:14    Předmět: Citovat
Ve fénu přes ten drát teče tak 5A (při obvyklém příkonu 1200W).
Tak bych vzal zdroj s regulovatelným proudovým omezením (aku-nabíječka nebo upravený PC zdroj) a na kousku té sprály zkusil, při jakém proudu bude červeně žhavit (možná tak 3A ?). A podle toho pak udělat zdroj žhavení do té fajky. Když bude zdroj s proudovým omezením, tak bude žhavit stabilně a při žhavení do červena vydrží - běžně tak žhnou třeba spirály v topných tělesech v bojleru nebo v elektrické troubě.
