AUR JVC KS F360R, zdrojový ovbod
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 8:47    Předmět: AUR JVC KS F360R, zdrojový ovbod Citovat
Přeji všem pěkný den, scháním na AUR JVC, integrovaný obvod AN80T05 je to obvod zdroje. Dík za informace.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 9:51    Předmět: Citovat
Tak datasheet k tomu IC mas tady Arrow http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/PANASONIC/AN8005.html . Jestli Ti to pomuze Smile
vamservis
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 12:35    Předmět: Citovat
Nepomuže IO je Exclamation AN80 Embarassed T Embarassed O5 Exclamation v pouzdře TO220-12 Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 16:39    Předmět: ale pořád Citovat
je to z řady AN80. Že by to Ročkovci v trutnovském Nedisu nesehnali?
Codec
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 17:55    Předmět: Citovat
a nemoze to byt +5V stabilizator ? AN80xx su stabilizatory low drop, T by som tipoval na prudovy rozsah . Kde to je zapojene ?
mas tam regulator BAxxxx?
vamservis
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 18:54    Předmět: Citovat
Asi si nerozumíme ale ten obvod má 10 vývodů, jediný co vím kam je
přivedeno napájení. Ten obvod je zničený asi do toho rádia někdo pustil 24 V .
toom
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 19:44    Předmět: Citovat
Takze nahrada za ten Tvuj obvod je BA3918 a datasheet k nemu je tady Arrow http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/ROHM/BA3918.html . Takze hodne stesti Very Happy
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 20:20    Předmět: Citovat
Seš si jistej???Tohle má 12 vývodů a on jich tam má jen 10.......
Codec
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 20:36    Předmět: Citovat
TO220 a 10 pin ? Shocked no asi si nerozumieme.
Codec
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 21:04    Předmět: Citovat
http://www.panasonic.com.cn/semicon/documents/catalog/A00000GE/A000007C_P72-P76.pdf
pinout som nenasiel, tu mas aspon napatia
avelmak ho ponuka za 614 SK
toom
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2005, 10:32    Předmět: Citovat
Tak jednotlive vyvody AN80T05:
1-ILL 10V
2-MODE2 5V
3-MODE1 5V
4-STB 5V
5-VDD 5.6V
6-AMP
7-VCC 9-12V
8-ANT
9-COM 8.7V
10-AM 8.7V
11-FM 8.7V
12-GND
, to same BA3918, takze pin-to-pin. Jedinej problem byl v tom, ze Vamservis jednou psal 12 a podruhe 10 Question Exclamation Idea
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2005, 19:47    Předmět: Citovat
tak ten obvod maj u firmy AME ale za 511kc ale tu nahradu za nej BA3918 tam maj za 136kc u PS ELECTRONICU ho maj za 155kc a u GESU za 105kc.
vamservis
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 7:43    Předmět: Citovat
Omlouvám se za chybu v počtu vývudů má jich 12 a již jsem objednal náhradu, pak uvidím.
Dík
Pokud do toho rádia někdo pustil opravdu 24 V tak si nejsem jist zda bude zničen jenom uvedený obvod, který je viditelně poškozen a vývod napájení uhořel, vodivé cesty jsou OK.
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám ten istý problém, porucha napájania a dostalo sa na rádio 24V. Výmena AN nepomohla.
vamservis
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Twisted Evil Nevím zda jsem opravil,nebo šlo do zběrného dvora. Rolling Eyes
