Výpočet odporu, proudu a napětí
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Serviceman, ďakujem za promntnú reakciu, ale ako ten prúd I1,2,3,4 dostanem pred zátvorky. Ja viem len ten základ R=U/I, I=U/R, vieš mi to prosím rozpísať ako sa dotanem k výsledku. Od školy to mám už 15rokov a ja a vzorce a matematika 0 bodov. Preto som ani nechcel ísť na FEI BA Sad
EDIT: U2=15V (v schéme som urobil chybu)
Naposledy upravil Hurvo dne so leden 25 2014, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Máš dvě rovnice o dvou neznámých I1 a I3. Tak si obě rozepiš, třeba na tvar I1= a dostaneš jednu rovnici s neznámou I3...
Hurvo
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Aj tak neviem Sad
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Když neumíš vyřešit dvě rovnice pro dvě neznámé, mohu ti nabídnout řešení pomocí superpozice napětí (jestli jste se to učili).
Hurvo
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 22:15    Předmět: Citovat
V obore nemakám od školy (bohužial) a aby sa človek uživil musí robiť to čo treba a čoho ho uživí a učiť sa to, čo treba aby mohol makať aby ho konkurencia nepredbehla. A v Kirchhoffovych zákonoch už nikoho nepredbehnem...... Laughing bohužiaľ Sad hlava mi to neberie.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 23:04    Předmět: Citovat
Co tě tedy zajímá, jak vyřešit ty rovnice nebo jenom výsledek?
breta1
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 23:18    Předmět: Citovat
Hele, nevím sice, z jakého důvodu potřebuješ ten příklad spočítat, ale když oprášíš Ohmův zákon a kupecké počty, ukážu ti ten princip superpozice a vyřešíme to, i když už máš školu daleko (ale ten vzorec I=U*R si oprav).
Jistě pochopíš, že tvoje původní zadání lze překreslit jako obr.1.
Kecají tam do toho dva zdroje U1, U2. Zkusme spočítat napětí na R2, pak bude jasné, jaký bude proud přes R2 a proudy od zdroje U1 a U2 a vše je vyřešeno.
Zjednodušeně- princip superpozice zkoumá, jak se podílí na proudu přes R2 zdroj U1 a jak U2.
Podíl zdroje U1 (obr.2) - zkratujeme U2, takže odpor 30 bude paralelně s 20, takže Rx bude 12. Vznikne dělič napětí, na Rx z 20V bude 5,714V.
Podíl zdroje U2 (obr.3) - zkratujeme U1, takže odpor 30 bude paralelně s 20, takže Rx bude 12. Vznikne dělič napětí, na Rx z 15V bude 4,286V.
Sečteme oba podíly a zjistíme, že na R2 bude 10V.
A teď víme všechno - proud přes R2 je 10/20=0,5A, proud levým odporem R na obr1 je 10/30=0,333A, proud pravým odporem R je 5/30=0,167A
 Soubor:  superpozice.png
 Velikost:  5.35 kB
 Staženo:  58 krát
Hurvo
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Ďakujem páni za ochotu pomôcť.
Bernard, zaujíma ma ako to vypočítať pomocou rovnice ako písal Serviceman a samozrejme výsledok Wink
Berta1 - ďakujem za vysvetlenie. Túto metódu superpozice napätia sme sa veru neučili. No ale teraz ju už viem, pretože si ju dobre vysvetlili a teraz je mi to jasné.
A zdá sa mi že táto metóda je jednoduchšia. (aspoň pre mňa)
Strana 3 z 3
