Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: pá leden 24 2014, 3:36 Předmět:
Ktere jaderka mas konkretne namysli? Zespodu nebo na desticce u ladeni napravo?
Jo a nikdo se v tom jeste nevrtal a neni to ani rezave, takze to snad skladovali v suchu.
Presne jak pise Franta,
koroze v MF souprave. Kdyz jsem mel radio na zadech, vsiml jsem na sasi orezlych mist okolo te druhe prave soupravy. Pracne jsem to odpertloval, ale jak na potvoru ten komplet nesel vytahnout.
Dostal jsem se jen k tomu spodnimu kondenzatoru 100 pF ten mel uhnily vyvod presne u otvoru v tom plastu.
Jak jsem uz napsal, hraje ale citlivost spatna.
Lampy jsem zkousel vsechny jine, ale samozrejme ani ty nejsou nove.
Naprosto stejna uroven hlasitosti s tou druhou sadou.
Vcera jsem se k tomu nedostal.
To je dobra finta s tim zarezem pro znicene jadro.
Prede mnou v tom radiu nekdo zcela evidentne uz byl na navsteve.
Mam ho ve stavu co se tyce MF, leva souprava otaceni jader zcela OK,
prava MF horni jadro otacet jde ztuha jen malo a spodni ma strzeny zarez.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá leden 24 2014, 11:02 Předmět:
rctamiya > na snímcích které příkládám je Talismánek 306U zezadu a jeho šasi zespodu. Jadýrka, která mám na mysli, jsou v otvorech těch dvou válcových krytů, to jsou mezifrekvenční propusti,jinak se také říká "mezifrekvenční transformátory", zkratka MFT. Těmi otvory v krytech došáhneš na jadýrka MFT a pokud nejdou protočit, tak tam kápneš petrolej atd., jak jsem už psal.
Jsou-li zářezy jadýrek ulámané, tak horkým malým šroubovákem se pokusíš "vylisovat" v tělese jadýrka nový zářez, ale opatrně abys teplem nezdeformoval závity v nichž se jadýrko otáčí.
Jestliže je přijímač oživen do té míry, že se z reproduktoru ozývá aspoń něco, PRVNÍ VĚC, kterou musíš udělat, je ověřit, zda jsou MFT citlivé na otáčení jadýrek. tj měla by se znatelně měnit hlasitost příjmu - nejsou-li, musíš MFT vydělat, rozebrat a vyměnit zmíněné paralelní konedenzátory, ve schématu jsou to CC21, C22, C23 a C24, každý má kapacitu 130 pF. Doufejme, že cívky jsou v pořádku, hlavně aby na vinutí nebyla plíseň.
Pokud náhradní kondíky nemáš a nemůžeš je ve svém bydlišti sehnat, objednej si je u pana Vonky, solidní spolehlivá firma, ceny slušné a rychlá dodávka. Vyber si tady:
http://racvonka.cz/kondenzatory/svitkove-axialni.html
Protože jeho nabídka axiálních svitků neobsahuje potřebnou hodnotu 130pF, měla by se náhrada poskládat z hodnot 120 a 10 pF. Můžeš dát i jen 120 pF, ale v tom případě bys musel obvody dostatečně doladit jadýrkem změnou indukčnosti.
Na druhé fotce je šasi Talismana zespodu. Vlevo nahoře jsou cívky oscilátoru, na tom moc nešahej, zjednodušeně řečeno otáčením jadýrek oscilátorových cívek se mění kmitočet oscilátoru což má za důsledek posouvání stanice na stupnici. Cívky vstupní části jsou na šasi nahoře vedle ladicího kondenzátoru. Otáčením jadýrek v cívkách VSTUPNÍ ČÁSTI se dosahuje tzv. "souběhu" s oscilátorem, jednoduše řečeno to mění citlivost přijímače, neboli se mění hlasitost reprodukce, ladí se samozřejmě na největší hlasitost. Ale tohle až po sladění nebo opravách MFT.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2133 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá leden 24 2014, 13:29 Předmět:
Nejprve doporučuji takovou malou fintu na zjištění kde je závada (když to hraje slaběji). Připojit anténu na vstup směšovací elektronky: Pro začátečníka je to do místa kde je připojen ladící kondenzátor na vstup první elektronky.
Pokud se hlasitost zvýši na běžnou tak je rozladěný vstup, pokud nikoli tak je to bu´d v MFT nebo je uladěný oscilátor.
pokud to bude vstupními cívkami tak nejprve přeměřit slídové doškabávací kondíky, pokud by byla přerušená cívka tak by nehrál vůbec.
Pokud se to bude zdát oscilátorem tak Praha je na 639 kHz,954 kHz,1332 kHz na DV je radiojournal na 270 kHz. (do 28 února2014)
Na KV naladíš mnoho stanic, pokud nebude část pásma nic vykazovat tak to není žádná vada, ale pouze podmínkami a šířením vln.
Zaslal: pá leden 24 2014, 14:09 Předmět:
radioelectrum > pane kolego, ano, ale dovoluji si připomenout, že s připojováním antény na g1 směšovače je spjato možné riziko, typické pro univerzální přístroje - když zkouška popsaným způsobem, tak jedině připojovat anténu (kdoví jakou má ta anténa izolaci proti zemi...?) přes kvalitní kondenzátor cca 1000-1500 pF. A když říkám kvalitní, tak mám na mysli 100% jistotu, že kondík nemá svod.
Pravda, mřížková vinutí vstupu jsou propojena na kostru filtračním C29 (M1)v obvodu AVC, ale tyhle teslácké téměř 65 let staré asfalťáky mají svod určitě.
Pokud rádio při zkoušení není napájeno přes oddělovací trafo, mohlo by se také stát, že se náhle začmoudí z mřížkové cívky vstupu příslušného rozsahu a je vystaráno
Zaslal: pá leden 24 2014, 16:37 Předmět:
Franta>
Na snimku 2 co jsi nahraval, jak jsou ty valce s MF....levy vrchni i spodni ok, tocit jdou, pravy vrchni ok, spodni nejde tocit, takze tam kapnu petrolej pro uvolneni.
Samozdrejme se uz v tom nekdo hrabal.
Kterymi mam teda tocit pro to sladeni?
to Franta:
rady ohledne rozhybani jader zabraly! Petrolej + nahraty sroubovak. Nyni jdou vsechny 4 jadra hladce. To ulomene jsem podle tve rady vydoloval ven a nahradil jinym. Pasovalo z Barcaroly. Po jejich nastaveni nicmene stav moc nezmenen.
Velke dik za velmi uzitecnou radu!
to Radiocentrum:
zkusil jsem tu fintu s antenou. Znacne zlepseni hlavne na tech SV, ktere jen neznatelne septaly. Hlasitost se zvysila i na DV.
Zaslal: pá leden 24 2014, 19:59 Předmět:
Někteří tu zaměňují citlivost s hlasitostí.Když hraje slaběji neznamená to,že je nízká citlivost. Vodítkem je množství stanic.U talismanů a vlastně i jiných obecně platí,že pokud jdou krátké vlny,ta jsou mezule O.K.Pokud vám tahle metody nepříjde věrohodná,tak stačí připojit voltmetr na AVC a měřit změnu napětí při naladění.To slaďování je složitější pokud už k němu musí dojít. Vadnou mezifrekvenci indikuje to,že laděním daného jádra nedochází ke změně citlivosti.Co se týká slaďování vstupu,tak si to chce o tom něco nastudovat,protože podstatnou část úspěchu tvoří dobrý souběh,který je mimo jiné dán dobrým pading kondenzátorem.Je to trochu věda.A hlavně jakékoliv slaďování by se mělo provádět s vyřazeným AVC,toho lze taky dosáhnout různými způsoby.
Ještě si neodpustím jednu připomínku a to,že talismany všeobecně,měli jednu z nějlepších citlivostí z rádí ve své třídě.
Tak asi tak _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá leden 24 2014, 23:24 Předmět:
Takze to hraje dobre, hlasitost snad ok. Chtel jsem se jeste zeptat, jak je to se stupnici stanic. Pri knofliku frekvenci uplne doprava na pozici Ces.okruh mi tam hraje radio Zurnal Ostrava, je to tak spravne? A lehce pod Wroclav polaci, ale nevim nazev stanice.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 25 2014, 16:09 Předmět:
Životu nebezpečné ustrojstvo, tenhle Talisman...uzemění chassis na rouru vodovodu, topení...jak zabránit aby se tam neobjevila plná síťová fáze ? Prostým sériovým kondíkem ? Jakou má asi životnost než se prorazí ?
A údaj AC 30-100 c/s tedy jinak Hz je rovněž zajímavý, asi krátce po válce kmitočet střídavé sítě byl mírně odlišný, někde na venkově snad i rozvod DC existoval proto vzniklo rádijko universal.
http://www.fastimages.eu/images/306u.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12148 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 25 2014, 18:03 Předmět:
konosuke napsal(a):
Zaslal: so leden 25 2014, 19:19 Předmět:
Mě by například docela zajímalo zdalipak starší čb TV řady Marina 4116U, Anabela 4117U, Orava 4229U či 4235U snese napájení DC nápětím. Je to U, žhavící vlákna elektronek v sérii, absence síťového trafa...jen teoreticky. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 25 2014, 19:49 Předmět:
No asi šlo. Jen by se musela dodržet polarita, protože usměrnění anodového napětí je jen jednocestné.
Pak by ještě nastal problém s velikostí DC napájecího napětí, protože pro obvod žhavení by bylo třeba 220V, ale pro anody by to asi bylo málo, protože za usměrňovací diodou má být 270V, ale úpravou R426-428 a R430 (platí pro Marinu u ostatních typů obdobně) by se to asi dalo vyřešit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so leden 25 2014, 22:54 Předmět:
rctamiya napsal(a):
Muze to prosim nekdo konkretne popsat?
to je těžké,
nejdříve musíš vědět čím máš kroutit, ale hlavně musíš vědět proč to udělat.
Když tohle už budeš vědět, také budeš vědět jak to udělat . . .
