Prerobenie na symetricke napajanie
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 21:43    Předmět: Prerobenie na symetricke napajanie Citovat
Zdar, ked chcem prerobit napr. takytok obvod na symetricke napajanie, tak staci mi ked OZ zapojim normalne + a - a namiesto Vref pripojim zem (stred) a vyhodim blokovacie kondy? Su potrebne este nejake zmeny v obvode? Som si neni isty tak som radsej napisal... Idea
Inak koho by zaujimalo tak na www.runoffgroove.com su zaujimave schemicky znamych gitarovych aparatov prerobenych na tranzistor, fakt super stranka, odtial mam aj tuto schemu.
 Soubor:  tonemender.jpg
 Velikost:  58.73 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 22:37    Předmět: Citovat
Blokovací kondy nech, jenom je zapoj mezi +, - a "stred", jinak to udělej tak, jak píšeš. Vref a ta značka ZEMě bude "stred".
Teoreticky můžeš vynechat oba kondíky 470n u U1b.
zyggurat
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 23:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To nechapem ako myslis s tymi kondami medzi + ,- a stred, akoze medzi +a stred a - a stred ? A tymi + a - myslis vstupy OZ alebo napajanie? Dakujem Smile
zyggurat
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 22:20    Předmět: Citovat
Tak som to dorobil -vlastne je to v testovacej faze, lenze ked to spojim s nesymetricky napajanym koncakom a prepojim ho s vystupom tak to hrozne brumi, je to zemna slucka? Alebo tam moze vznikat potencialovy rozdiel medzi zemou tohoto a zemou koncaku? Ten brum je strasne silny aj pri nulovej hlasitosti... Napajane je to z jedneho transformatoru... koncak je s TDA2040...
