Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 885 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so září 28 2013, 21:18 Předmět: LCD ECG 32LHD72 DVB-T, bliká LED
Dobrý den, dostal sem od kámoše LCD telku protože mu prý přestala jít. (Koupil si novou s USB).
Je to typ ECG 32 LHD 72 DVB-T rok snad 2009
Když jí zapnu vypínačem, tak to nic nedělá, displej je černý, pouze ta podlouhlá kontrolka napájení BLIKÁ a to tak že v intervalu asi 1 sekundy střídavě plným a slabým jasem (nezhasne úplně).
V návodu píšou toto:
Kontrolka pohotovostního režimu:
Jasné světlo: Televizor je v pohotovostním režimu
Tlumené světlo: Televizor je zapnutý
Nesvítí: Spínač napájení je vypnutý.
Tak mi není jasné proč BLIKÁ. Nevíte co s tou telkou může být. Já se v ní šťourat nebudu, ale chtěl bych si jí nechat spravit, (no, hodila by se mi......). Jen by mě zajímalo pokud jste se s něčím podobným setkali, tak odhadem co by s tím mohlo být, popř. kolik hrubým odhadem ta oprava může stát, či jestli se to vůbec vyplatí....
Díky moc!
Zaslal: so září 28 2013, 21:41 Předmět:
Mohu vás ještě poprosit, třeba oprava/výměna toho zdroje, jak se to asi tak obvykle, řádově pohybuje u takovýchto LCD televizí protože já o tom nemám vůbec představu. Abych se mohl ještě rozhodnout jestli to povezu do servisu nebo do separačního dvora.........
Telka je to pěkná, 80-81 cm úhlopříčka, to by zase bylo škoda vyhodit no rád bych si ji nechal......nevím.
Díky
Zaslal: so září 28 2013, 21:57 Předmět:
Může to bejt za pětikilo, ale i za 2 litry. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá říjen 11 2013, 15:12 Předmět:
Tak už jí mám opravenou, byla to vada na zákl. desce, tak jí vyměnili a přepájeli na ní kanálový volič či co to je z té původní desky.
Takže jsem získal 32" telku jen za cenu opravy - 2650 Kč . Super!
Zaslal: st říjen 16 2013, 19:20 Předmět:
Jo, já vím, ECG jsou nějací Turci nebo co to je ale zase když luštíte ve filmu titulky na 21" Thomsonovi ze čtyřech metrů stylem Pause - přečíst - Play a tak dokola a tahle telka byla - i když rozbitá, jen za odnos a opravu.........
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 18 2013, 10:44 Předmět:
Jo, tak dopadnou ti, co léta říkají, že jim 55cm telka stačí... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím pánové,
chtěl jsem se zeptat, zda někdo nemá zkušenisti s opravou zdroje/invertoru u téhle televize. Dostala se mi jedna do ruky, zlobí tam asi zdroj, invertor vždycky rozsvítí trubice a pak zhasnou, a takhle blikají pořád dokola.
Díky za všechny rady a postřehy.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 25 2014, 20:09 Předmět:
No, něco asi odešlo. Jak si přišel na to, že kondenzátory jsou ok? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
