LCD TV 26LX2R, chassis ML-051A, vada T-CONU?
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 20:20    Předmět: LCD TV 26LX2R, chassis ML-051A, vada T-CONU? Citovat
přicházím se žádostí o radu Smile
ve zdroji někdo předemnou měnil elektrolity pro napájení logické desky.
ovšem obraz je takovýto po zapnutí (dělá to na všech vstupech (scart,anténa...)I když je TV bez signálu. viz.foto
připadá mi to na vadný T-con
ten je zde : T260XWO2
panel: T260XW02
moje otázka z ní: může mi někdo potvrdit,že se setkal u takové chyby (nebo u tohoto modelu) s vadou T-CONU nebo panelu?
Nebo jen se pokazila náplň eeprom či flash vinou zdroje?
 Soubor:  P1040926.JPG
 Velikost:  49.37 kB
 Staženo:  132 krát
ARDO
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:29    Předmět: Citovat
žádný z vás neví?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Takto z fleku tazko, ono by nebolo zle keby si presiel osciloskopom signaly iduce od main boardu do T-conu, ci su OK.
Lebo toto moze aj nemusi byt T-con, moze to byt este aj main board.
bigmig
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Nepises plny nazev obr-ky (T-CON). Napr. T260XW02 V6 , nebo T260XW02 VM, VQ. U te T260XW02 V6 to snad T-CON blbne. Oprava cca 500Kc. U jinych asi take.
ARDO
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 22:33    Předmět: Citovat
díky..je to panel : T260XW02 V6
měl jsem zapůjčenou naprosto tu samou televizi se stejným panelem.
T-conem to nebude Sad
Stále mě trápí jedná otázka,vzhledem k tomu,že někdo měnil ty elektrolytické kondenzátory v 5V větvi ve zdroji.nemůže být chyba v eeprom ? na chybu ve FLASH bych to asi neviděl (TV jinak reaguje na všechny funkce)
napadá mě ta eeprom.když napájím novou čistou,tak se TV ani neprobudí ze STAND BY (což jsem čekal),a nechci někoho jen tak obtěžovat s nahráním náplně do ní aníž bych věděl,že je to v ní.
signály co jdou na T-con bych rád změřil,ale ani nevím jaké tam mají jít
Cry
Zjistil jsem ale mezitím pár údajů od původního majitele.TV prý nešla vůbec probudit ze STAND BY pak to dali do opravny. pak jim to vrátili jakoby funkční ale (přesně s touto závadou) že je vadná deska a ta prý stojí 2500kč.
z tohoto důvodu mě to stále vede toto (od zdroje) a tato chyba co je ted už je jen následek. Rolling Eyes
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 10:03    Předmět: Citovat
Tak mozes premerat zdroj, ci dava spravne a nezvlnene napätie. Prekontroluj aj menice alebo stabilizatory napätia na main boarde.
K tym signalom: zozen si datasheet od toho panelu, byvaju v nom aj oscilogramy spravnych priebehov, tak isto ich najdes aj v servisnom manuale.
