Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 25 2014, 22:28 Předmět:
Rozměry autorádia 1-DIN a 2-DIN .
Místo rádia lze otvor zakrýt příslušnou záslepkou (prodává se v autodílech) a na ni si zezadu můžeš připevnit krabičku, jakou libo, jen nesmí být větší, pochopitelně.
Pokud jde o vyndání rádia, tak to chce typ nebo fotku, aby bylo jasné, zda se vyndává pomocí rovných plíšků, vidliček z kulatiny nebo plochých háčků. Mimo tyto tři nejčastěji používané zámky si výrobci vymysleli i sem tam nějaký vlastní, dokonce jeden čas se dělala autorádia bez zámku, zato s výklopným držadlem, za které šlo rádio vytáhnout ze šachty, aby někoho v autě nelákalo.
Navíc mívala autorádia uprostřed zadní stěny šroub, jehož pomocí se rádio pomocí plechového třmenu zajistilo a spojilo s kostrou na šroub pod předním oknem.
K rozměrům: potřebuji sehnat krabičku, která by do toho otvoru pasovala místo autorádia. Na webu je uváděno 177-180mm x 50mm. Jaká je zhruba průměrná hloubka?
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 25 2014, 23:06 Předmět:
Hloubku si každý výrobce zvolil sám. Když to má kazeťák nebo CD přehrávač, pohybuje se od dosedací plochy krycího rámečku od 155 mm až přes 160 mm (to už bývají většinou jen žebra chladiče koncáku).
A, samozřejmě, za rádiem musí zbýt ještě nějaký prostor pro konektory, zejména anténní.
Rádia bez přehrávačů (t.j. s USB a Bluetooth) mají hloubku jen asi 70 mm od dosedací plochy ráměčku.
A s tím rozporem ve velikosti díry: každé rádio se dodává s plechovou trubkou o VNĚJŠÍCH rozměrech 180x50 mm, ta se v palubce pomocí plechových jazýčků zajistí a do ní se pak zasune rádio, až zacvakne. To znamená, že rádio musí být o dvojnásobek tloušťky toho plechu menší, tedy 177x47 mm, jinak by tam nešlo zasunout.
