Osciloskop Tesla BM550
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
pacak
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 7:55    Předmět: Osciloskop Tesla BM550 Citovat
Dobrý den. Dostal jsem darem tento osciloskop, přístroj se jeví jako funkční, ale zlobí potenciometry a přepínače. To by ještě šlo, ale přepínač V/díl kanálu B je nějak moc zatuhlý. Knoflík se protáčel, tak jsem zkusil přitáhnout kleštinu, ale jde to strašně ztuha. Na kanálu A je to lepší. Měl jste to někdo rozebrané? Přístroj byl poslední roky v garáži, nezakrytý, panelem nahoru. Je to plné prachu a písku, panel bych potřeboval sundat a vyčistit. Je v tom nějaká záludnost ? Jako největší problém se mi zatím jeví to , že knoflíky jsou na těch kleštinách a v podstatě tam jdou nasadit jakkoli. Dík Franta
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 9:54    Předmět: Citovat
záludnost v tom není, ty přepínače mají dorazy, takže knoflík musíš nasadit tak , aby při protočení nevyjel do neoznačené polohy... jediný zádrhel je kleština na těch dvojitých souosých potenciometrech, budeš si na ni muset vypilovat přípravek...
pacak
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 10:25    Předmět: Citovat
na tu jsem si už přípravek vyrobil, jak jsem zkoušel přitáhnout tu kleštinu. Zatím jsem oddělal spodní a horní dekl a očistil jsem to z nejhoršího. Zkusím teda sundat čelní panel.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 11:20    Předmět: Citovat
550ku jsem v rukách ještě neměl, ale předpokládám, že tam budou stejné přepínače jako v 556 a 566ce. Sundat knoflík a nakapat dobře vzlínající mazivo. Nechat působit i pár dnů a potom to už jde lehce rozhýbat. Nakonec promazat. Stejně jsem postupoval u svého mostu BM 539, kde jsem jedním knoflíkem musel točit velkou silou a ještě přes hadr Laughing . Nyní jde jak po másle.
pacak
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Tak panel je dole, špína pod ním pryč. Ale když to tak střízlivě zhodnotím, mám na výběr dvě možnosti: 1. smířit se se stavem jaký je, to znamená kvůli zatuhlému přepínači funkční jeden kanál a chrastící potenciometry, nebo za 2. Zkusit to rozebrat a pak to sice čisté ale nefunkční odnést do sběru. Vyndat ten přepínač je jako vyndavat ježka z klece.
pacak
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Takže myslíš bez rozebírání? To by pak musela být zadřená jen osička v pouzdře. Někdo už to evidentně zkoušel přede mnou, na osičce jsou vidět stopy po kleštích.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Jo! Přepínač nevyndávej, to by ses z toho Na posrání . Je zatuhlá oska v tom pouzdru. Je to drbačka, ale dá se to krásně vyčistit a rozhýbat. Uvidíš, co za sajrajt z toho nakonec poteče. Zkus použít jemný řídký olej, dobrá je i stará červená brzdová kapalina a někdo používal i sprej na kontrolu pro defektoskopii. Je taky červený a perfektně vzlíná. Jsou potom dobře vidět třeba thlinky ve svarech. Stačí kapka, dvě, ale dát jim čas na to, aby dobře pronikly.
pacak
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 11:59    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to tady zastříknout povolovačem WD 40. Kanál A začal jít lépe , B zatím odolává. Nechám to zatím působit. Nestane se nic když to zateče do kontaktů?
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 12:09    Předmět: Citovat
WDčko je taky dobré. Stačí pár kapek! Do těch kontaktů to asi moc dobré nebude Cry .
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 13:19    Předmět: Citovat
WD-40 je nevodivé Wink
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 13:23    Předmět: Citovat
No a co?! Bude tam mít jen ten bordel. A oscilo už máš opravený Wink Laughing ?
pacak
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 14:32    Předmět: Citovat
přepínač kanálu B stále vzdoruje. Jak řešíte ty uzavřené potenciometry? Navrtat a prostříkat?K některým se teda taky moc nemůže.
pacak
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Tak jsem si dodal odvahu a oddělal stínící destičku přepínače. Je zarezlá ta kulička a vroubkovaný věnec pod ní. Povedlo se mi nakapat WD přímo na kuličku a trochu to povolilo. Asi by to fakt chtělo rozebrat a vyčistit pořádně.Ale to bych musel sundat hliníkový panel co jsou na něm všechny ty ovladače.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Je to zalehlý v pouzdru té osky. Není to žádná novinka, řešil jsem to x krát. Viz výše popsáno jak.
pacak
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 17:14    Předmět: Citovat
Mám už z toho mozol na prstě, ale jde to už stejně jako kanál A. Trocha mastnoty se mi ale dostala na ty kontakty. Zkouším to vytřít uchošťourem s trochou lihu.
Strana 1 z 8
