Prací problém
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 12:23    Předmět: Prací problém Citovat
Poslední 2-3 praní se objevily na froté a fleace hadrech bílý žmolky něco jako vata. Žádnej hadr, co by to mohl pouštět se nepral, v otočným bubnu bordel není, filtr jsem před posledním praním čistil a moc tam svinstva nebylo . Při každým praní se přidává Calgon. Co to může být? Něco mezi bubnem a komorou? Je to 12 let stará Zerowatt přední plnění, vše co přijde do styku s vodou je nerez. Jedinný, co na ni za celou dobu odešlo byl dveřní bimetal a při tom se preventivně vyměnila i dveřní guma.
Co s tím? Je nějaká chemie, čím to uvolnit, vyvařit, vyčistit, zkrátka zlikvidovat ale pračku zachovat? Smile
Díky
edit: Upozorňuji, že hlavní pradlena ví, co se může s čím prát a tady bych nejspíš závadu nehledal. Wink
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 12:34    Předmět: Citovat
Vypranej papírovej kapesníček ?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 12:48    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Přesně to mě napadlo, ten udělá podobný nepořádek...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Jasně je to papírovej šnuptychl.
Nic mi do toho neni ale na Calgon bych se vyfláknul.Je to drahý jak prase a naprosto k ničemu.Vodní kámen se usazuje pouze na topnym tělese.Myslim že za 2 krabice Calgonu máš 1 nový topný těleso který se zanese kamenem asitak za 10let.Je to moje vlastní zkušenost.Jestli se šeredně mýlim tak mne opravte.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Ne, nemýlíš se Cool
U těch hadrů se žmolky bych uvažoval také o jejich prošlé životnosti. Ale ten papírový kapesník bude asi dle Occamovy břitvy pravděpodobnější.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Papíráky šnuptychly se u nás nevedou. Jedem postaru hadráky, neboť kdysi naše babí jich našila tolik, že by možná mohla konkurovat Hillově domovský fabrice. Smile No to ne, ale byl jich rozloženejch sloupek asi tak metr. No a z jinejch hadrů to nebude. Ty žmolky jsou čistě bílý, naposled se 2x za sebou pralo barevný a pochybuju, že by se ty žmolky někde v pračce udržely dvoje praní a máchání, to je 10 náplní vody. Jak jsem psal, filtr byl po minulým praní skoro čistej, tak kde by se bílá z barevnýho vzala? Navíc teď naposled jich bylo podstatně víc než minule.
Důvod bude někde jinde. Ale kde... Stále mě vrtá hlavou zda se tam nerozpouští něco v komoře a nebo zda do ni neprolezlo něco z bubnu mezerou mezi bubnem a dvířkama.
Jinak k tomu Calgonu. Před Zerowattem jsme měli pračku, co měla smaltovanou komoru. Když jsem ji likvidoval, tak na stěnách bylo 5 mm kamene skoro všude, nejvíc na tělísku. Je tu strašně tvrdá voda. Dřív, když ještě bojlér Konventa neměl anodovou tyč a topný tyče přímo do vody, tak jsem každej rok z bojléru vybíral kolečko sanytrovýho písku. Pokud jsem zapoměl, bouchla topná tyč. Teď s Dačicema, co mají anodovkou, a topnou patronu v jímce, je to téměř zanedbatelný, asi tak litr za 2 roky.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Máti dělalo žmolky namáčecí přípravek Namo v kombinaci s dalším přípravkem na praní, pěkně to vyvločkovalo.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Opravdu stačí kousek papíru někde v kapse.Když si perem v práci montérky a někdy se mi stane,že se mi v kapse schová kousek papíru tak to je jak když na prádlo nachumelí a nejde to dolů,jedině kolikrát vymáchat.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Co tak tu pracku nechat prebehnut jeden cyklus na vyvarku s intenzivnym machanim? Pridat nejaky luxon na rozpustenie sajrajtu...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 2:13    Předmět: Citovat
Calgon je kničemu, taky to máme potvrzené od opraváře.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 8:15    Předmět: Citovat
12 let stará pračka ? Je opravdu nejvyšší čas tam nastrkat staré hadry, nalít 1 l octu a dát vyvářku. Sleduj pak, co bude vylézat. A za takový měsíc znovu zopakovat, ono se to nevyčistí naráz.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 12:36    Předmět: Citovat
Ano, to prý je velmi účinný. Ale je prý obava aby se toho neuvolnilo najednou moc a něco se neucpalo. Takže je potřeba u toho být a kdyby se někde něco zacpalo tak to vypnout, rozebrat a vyčistit. Možná toho dost zachytí i filtr, ale největší obava prý je, aby se velký kusy neusadili ve vaně.
doktor365
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Manželka používá kyselinu citronovou,když u nás byl opravář po šesti letech,tak nevěřil jak je vše čisté.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Stejný princip jako vyvářka varné konvice, ale bacha, jednou jsem se kdysi dávno zase poučil, dal ocet a dolil vodou do max a ono to začalo pěnit a bublat a ta voda vytejkala ven a teklo to po kuchyňský lince a kapalo to až na zem Laughing pak vypadl chránič.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:20    Předmět: Citovat
Tak to jsi dělal fakt blbě Laughing
Ten kámen se tím octem rozpouští při té vyvářce (vyvářka musí být), ale i samozřejmě odlepuje, ale nebál bych se toho ucpání. Pro pocit větší jistoty samozřejmě stačí dát půl litru, ale zase to udělat do týdne znovu. Pro údržbu pak už stačí dávat tak 1-2 deci nebo tu kyselinu citronovou. Záleží jen na tom, kolik peněz se chce vyhazovat.
