Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1575 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá leden 24 2014, 17:55 Předmět: Přechod k jinému ISP, zachování O2 VOIP
Zdravim, před časem jsem zrušil ISDN linku a přešel na VOIP(O2) přes ADSL(rovněž O2), nyní chci přejít k jinému ISP, ale VOIP bych rád zachoval u O2, je to možné, připojím se na jejich VOIP bránu přes jiného ISP?
Naposledy upravil Zmije dne st leden 29 2014, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 26 2014, 13:54 Předmět:
Tak sem to zkoušel na novém připojení a nejde to, díval jsem se i wiresharkem. Pokud mám připojení od O2, tak se telefon registruje pomocí SIP/2.0 na ims1.telefonicao2.cz port 5060 a dostane odpověď 200OK, pokud mám nové připojení telefon sice odešle žádost o registraci, ale odpověď už nedostane.
Dotaž se nového ISP jestli náhodou neblokuje některý z portů pro VoIP (třeba právě ten 5060, jsou i SW na netu, přes které si můžeš blokaci jednotlivých portů ověřit). Pokud nic neblokuje mělo by to fungovat, pokud ano, požádej ho o nápravu. Moc jsem se s tím nesetkal, většinou to dělají ISP, kteří provozují vlastní VoIP služby a"neradi vidí" ve své síti konkurenci.
Zaslal: ne leden 26 2014, 17:58 Předmět:
Mohl byste mi prosím některý program doporučit (nejlépe pro Linux)? Hledal jsem po netu, ale všechny programy, co sem našel testovali otevřené porty z venku, ale já bych potřeboval pustit program na lokalním stroji, proti nějakému test serveru. Kdyby SIP alespoň používal TCP, to bych to jednoduše zkusil telnetem, ale s udp si moc nevím rady.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15704 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 29 2014, 8:25 Předmět:
Omezování (blokování) VOIP u nového poskytovatele je protiprávní (muselo by být podle nového OZ vyznačeno ve smlouvě). Já osobně jsem nepochopil z toho popisu, jak a čím se připojuješ. Přes VOIP ústřednu, VOIP telefonem či jen programem z PC ?
V každém případě musíš odesílat pro připojení nastavení SIP (ims1.telefonicao2.cz), port můžeš dát jakýkoliv (nastaví se samo u VOIP poskytovatele), jméno a heslo.
Pokud se přihlásíš k té službě přes internet, tak vidíš poslední přihlášení a jeho stav a případné chyby v přihlášení.
Zaslal: st leden 29 2014, 12:01 Předmět:
Připojuji se bezdrátovým(DECT) IP telefonem Panasonic KX-TGP500. Právě se mi zdá, že to nový ISP neblokuje, teda alespoň podle testů, které jsem pomocí nc -u a nc -ul dělal. Ono by to bylo docela smutné, když už si platím za veřejnou.
Zaslal: st leden 29 2014, 16:16 Předmět:
Ten bezdrát tam není podstatný, je to voip tlf. který má místo šňůry ke sluchátku DECT, ale do základnové stanice jde utp, pak to de přes dva routery do doxis modemu a pak zase po kabelech, optice ... Problém s pingem celkem není, resp na ims1.telefonicao2.cz se nedopingnu, protože tam nejspíš blokují icmp, nebo alespoň icmp-echo.
Zaslal: čt leden 30 2014, 1:01 Předmět:
Ten bezdrát podstatný je, ale i tak jsi už napsal, že je to jen na tvůj router.
Ping jsem nemyslel z PC, ale z telefonu, tak si ho tam najdi a zkus ping na bránu a na DNS server.
Pokud to je v pořádku, tak můžeš řešit další spřátelené síťování. Někdy to totiž právě v tomto byl zakopanej pes.
Zaslal: čt leden 30 2014, 17:26 Předmět:
Není, vážně, fakt, na mou duši čestný slovo. Spojení bezdrát. tel. <--> základnová stanice funguje bezvadně, můžu si prohlížet a měnit konfiguraci, takže to musí šlapat.
Abych se pohnul z místa, pozeptal jsem se i jinde a dozvěděl se, to co jsem tak trochu tušil, tj. O2 blokuje přístup ke své VOIP ústředně z jíných sítí, než O2.
