Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18094 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 26 2014, 12:23 Předmět: Prací problém
Poslední 2-3 praní se objevily na froté a fleace hadrech bílý žmolky něco jako vata. Žádnej hadr, co by to mohl pouštět se nepral, v otočným bubnu bordel není, filtr jsem před posledním praním čistil a moc tam svinstva nebylo . Při každým praní se přidává Calgon. Co to může být? Něco mezi bubnem a komorou? Je to 12 let stará Zerowatt přední plnění, vše co přijde do styku s vodou je nerez. Jedinný, co na ni za celou dobu odešlo byl dveřní bimetal a při tom se preventivně vyměnila i dveřní guma.
Co s tím? Je nějaká chemie, čím to uvolnit, vyvařit, vyčistit, zkrátka zlikvidovat ale pračku zachovat?
Díky
edit: Upozorňuji, že hlavní pradlena ví, co se může s čím prát a tady bych nejspíš závadu nehledal.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne leden 26 2014, 12:57 Předmět:
Jasně je to papírovej šnuptychl.
Nic mi do toho neni ale na Calgon bych se vyfláknul.Je to drahý jak prase a naprosto k ničemu.Vodní kámen se usazuje pouze na topnym tělese.Myslim že za 2 krabice Calgonu máš 1 nový topný těleso který se zanese kamenem asitak za 10let.Je to moje vlastní zkušenost.Jestli se šeredně mýlim tak mne opravte.
Zaslal: ne leden 26 2014, 18:45 Předmět:
Papíráky šnuptychly se u nás nevedou. Jedem postaru hadráky, neboť kdysi naše babí jich našila tolik, že by možná mohla konkurovat Hillově domovský fabrice. No to ne, ale byl jich rozloženejch sloupek asi tak metr. No a z jinejch hadrů to nebude. Ty žmolky jsou čistě bílý, naposled se 2x za sebou pralo barevný a pochybuju, že by se ty žmolky někde v pračce udržely dvoje praní a máchání, to je 10 náplní vody. Jak jsem psal, filtr byl po minulým praní skoro čistej, tak kde by se bílá z barevnýho vzala? Navíc teď naposled jich bylo podstatně víc než minule.
Důvod bude někde jinde. Ale kde... Stále mě vrtá hlavou zda se tam nerozpouští něco v komoře a nebo zda do ni neprolezlo něco z bubnu mezerou mezi bubnem a dvířkama.
Jinak k tomu Calgonu. Před Zerowattem jsme měli pračku, co měla smaltovanou komoru. Když jsem ji likvidoval, tak na stěnách bylo 5 mm kamene skoro všude, nejvíc na tělísku. Je tu strašně tvrdá voda. Dřív, když ještě bojlér Konventa neměl anodovou tyč a topný tyče přímo do vody, tak jsem každej rok z bojléru vybíral kolečko sanytrovýho písku. Pokud jsem zapoměl, bouchla topná tyč. Teď s Dačicema, co mají anodovkou, a topnou patronu v jímce, je to téměř zanedbatelný, asi tak litr za 2 roky.
Opravdu stačí kousek papíru někde v kapse.Když si perem v práci montérky a někdy se mi stane,že se mi v kapse schová kousek papíru tak to je jak když na prádlo nachumelí a nejde to dolů,jedině kolikrát vymáchat.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 27 2014, 8:15 Předmět:
12 let stará pračka ? Je opravdu nejvyšší čas tam nastrkat staré hadry, nalít 1 l octu a dát vyvářku. Sleduj pak, co bude vylézat. A za takový měsíc znovu zopakovat, ono se to nevyčistí naráz.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po leden 27 2014, 12:36 Předmět:
Ano, to prý je velmi účinný. Ale je prý obava aby se toho neuvolnilo najednou moc a něco se neucpalo. Takže je potřeba u toho být a kdyby se někde něco zacpalo tak to vypnout, rozebrat a vyčistit. Možná toho dost zachytí i filtr, ale největší obava prý je, aby se velký kusy neusadili ve vaně.
Zaslal: po leden 27 2014, 13:09 Předmět:
Stejný princip jako vyvářka varné konvice, ale bacha, jednou jsem se kdysi dávno zase poučil, dal ocet a dolil vodou do max a ono to začalo pěnit a bublat a ta voda vytejkala ven a teklo to po kuchyňský lince a kapalo to až na zem pak vypadl chránič.
Zaslal: po leden 27 2014, 13:20 Předmět:
Tak to jsi dělal fakt blbě
Ten kámen se tím octem rozpouští při té vyvářce (vyvářka musí být), ale i samozřejmě odlepuje, ale nebál bych se toho ucpání. Pro pocit větší jistoty samozřejmě stačí dát půl litru, ale zase to udělat do týdne znovu. Pro údržbu pak už stačí dávat tak 1-2 deci nebo tu kyselinu citronovou. Záleží jen na tom, kolik peněz se chce vyhazovat.
