zapojeni elektromotoru
czert666
Založen: Dec 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 18:51    Předmět: zapojeni elektromotoru Citovat
zdravim, zapojoval sem elektriku na
cirkularu po renovaci a je to tak ze je
privod pres pojistky na vypinac a
do motoru, nebo to ma byt privod
hned na vypinac, z vypinace na
pojistky a z pojistek na elektromotor?
motor ma 2,8kw
diky za odpoved
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 19:11    Předmět: Citovat
vždy jištění před vypínačem, dnes je ale standard spojit obé v jednom přístroji - motorovém spouštěči, který spojuje vypínač pro častou manipulaci s motorovou ochranou (jističem) s tepelnou i zkratovou spouští. Vyrábí všichni výrobci přístrojů a dá se zabudovat i do odpovídající skříňky s krytím i IP 55...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 19:19    Předmět: Citovat
U starých SEZ/MEZ vypínačů byl vždy nejdřív vypínač, pak pojistky. Kvůli výměně bez napětí. Proč jištění před vypínačem? Na zkrat je to jištěno "ve zdi".
brtnik
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 19:23    Předmět: Citovat
máš pravdu, za vidlicí je to obecně jedno...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Jištění musíš dát vždy pokud instaluješ prvek,který je dimenzován na menší proud než je stávající jištění. Pokud máš zásuvku například jištěnou 32 A,mluvím o třífázové soustavě a vypínač na pile máš 16A,tak by jsi měl před vypínač dát 16A jištění.
czert666
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 20:03    Předmět: Citovat
takze to sice neni ono ze prvne jsou
pojistky a pak vypinac ale na funkci
to nema vliv ne? nebo ze by to bylo
zivotu nebezpecny?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Pokud bych renovoval cirkularu, tak bych tam rozhodně dodal stýkač s pomocným kontaktem. A zapínal tlačidly START a STOP. Opravdu to přidá na bezpesčnosti Exclamation
brtnik
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:15    Předmět: Citovat
jestli má 2,8kW motor, má tam určitě jištění 3B16A na zásuvku, takže spínač motoru má konstrukčně určitě více jak 16A. Stykač je opravdu zbytečný, tyto motory se spínají takto:
https://www.google.cz/search?q=motorov%C3%BD+spou%C5%A1t%C4%9B%C4%8D&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NmrlUrLqKbKy7AaD7oGwCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1518&bih=698
a má vše pohromadě. Na voliči nastaví štítkový proud motoru a o více se nemusí starat, podle výrobce je spínač buď tlačítkový, páčkový či otočný, jak je libo...., stačí doplnit skříňkou a je to i s patřičným krytím:
http://www.aquapumpe.cz/www-cerpadlaprodej-cz/eshop/24-1-Tlakove-spinace/121-3-Motorove-spoustece-Skrine/5/504-Skrin-jistice-S-1-SM1-M-IP55
http://umyvadla.hmmm.cz/srovnani-cen/skrinka-pro-motorovy-spoustec-ip-55
obojí jen narychlo, dá se toho najít více. V podstatě všechny dnes vyráběné mašinky mají šňůru s vidlicí a toto udělátko, stykače jsou pro ovládání jednoho motoru anachronismus (teda pokud se nemusí řešit centralstop s tlačítky a koncáky kolkola kolem..).
brtnik
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Ten motorový spouštěč, například OEZ , typ SM1E-16, a podpěťovou spoušť SP-SM1E-A400. Smile
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:36    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
SM1E-16 ? to jsi ale dost proudově nadsadil pro motor, který má 2,8 kW.
Proudová hodnota spouštěče se volí podle štítkového proudu motoru, psal už to i výše brtnik.
 Soubor:  obrázek053.png
 Velikost:  148.84 kB
 Staženo:  140 krát
palmalsport
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Embarassed
No to sem se překouknul. Čistě teoreticky teda buď SM1E-6,3, nebo SM1E-10.
