Osciloskop Tesla BM550
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 17:22    Předmět: Citovat
Jo bez práce nejsou koláče a netočí se přepínače Laughing . A pak že to nepůjde!
pacak
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 18:16    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusmo zapnul a zdá se že jsem tomu nijak neublížil. Jen multimetr se zdá nefunkční,při zmáčknutí tlačítka se nerosvítí k němu příslušná led a nenuluje se displej.
Nakonec jsem sundal dekl co kryje zdrojovou část a tam už to tak optimistické není. Je tam rez a kondenzátory jsou v místě nožička/pouzdro zeleně plesnivé.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Pokud to roky hnilo někde ve vlhké garáži, tak se tomu budeš muset věnovat trošku víc. Aby chodil jak má.
pacak
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:13    Předmět: Citovat
No než s tím budu laborovat dál, tak raději ty kondenzátory ve zdrojové části vyměním. Nemám ale doma na příslušné napětí, tak budu pokračovat příští víkend. Zatím díky za rady.
pacak
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil okyslé kondenzátory okolo transformátoru zdroje. Přístroj jsem zapnul, zdálo se to být v pořádku. Předtím byl zapnutý vždycky jen na chvilku a tak jsem ho nechal tentokrát déle. Zhruba po deseti minutách se vyvalil dým z patic na polovodiče v desce stabilisátoru a praskla pojistka.
pacak
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 17:14    Předmět: Citovat
stáhnul jsem si manuál, ale chybí tam zapojení desek 1AF 023 70, 1AF 023 71 a 1AF 02372. Nemáte někdo? Manuál jsem zkusil stáhnout z více zdrojů, ale bohužel to chybí u všech co jsem zatím objevil.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 23:47    Předmět: Citovat
Smůla, zhruba před 3 týdny jsem ještě měl kompletní tištěný manuál k tomuto osciloskopu doma Cry .
Zkus se poptat třebas zde, snad uspěješ.
pacak
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Děkuji, tohle jsem včera večer našel.je to ta deska ze které se zakouřilo.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 10:44    Předmět: Citovat
Schema zapojení desek 1AF 023 70 ( stabilizátory ) , 1AF 023 71 a 1AF 02372 ( 71,72 montážní jednotky ) není ani v seznamu příloh v papírové verzi dokumentace. K těmto deskám není ani rozpis součástí. Pouze DPS. Výrobní tajemství ???
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
pacak
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 14:36    Předmět: Citovat
desky 71 a 72 jsou připevněny na trafu a jsou na tom výkresu k desce 70.
pacak
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Tak jsem to dneska zkouknul a zjistil jsem že to celé pravděpodobně začalo jedním hřejícím se odporem. Teplota byla tak velká, že ukápl cín a překlemoval mezeru v desce s kostrou až se to zkratovalo. Mám na tom svůj podíl. protože jsem si nezkontroloval pojistku. Místo 400mA tam bylo 1,35A. Stabilisované napětí +5V tam je , + a - 12V taky.40 nestabilisované též funkční. Co ale nejede je stabilisovaných 80V. Místo toho tam naměřím 130. Vinutí se zdá být v pořádku, ale stejně mi to přijde hodně i když to je naprázdno. Muselo by se "protopit" 50V. Stabilisace tedy nefunkční.
Po přečtení všech dostupných vláken o oscilech BM nevím jestli se mám pokusit o opravu nebo ne. Vlastně ani nevím jestli to předtím měřilo nebo jen něco ukazovalo.
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 11:38    Předmět: Citovat
Těch 80V by mělo držet. Evidentně nefunguje ten stabilizátor. Ale to by neměl být takový problém,ne? Součástek tam moc není. Wink
pacak
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 20:57    Předmět: Citovat
To máš pravdu, ale myslel jsem spíš to , že většina těch vláken byla jako přes kopírák s většinou neznámým koncem. Pořídí si to většinou laik jako jsem i já, který vlastně ani neví co od toho může čekat a jak se s tím vlastně dělá. Většinou skončí u Tesly, která je dostupná, ale zpravidla se jedná o odložené přístroje , které někde ležely. Pak o nějakou tu závadu není nouze.Ten děda co mi to daroval to zapnul, objevila se stopa, pak dal prst na hrot a byla tam klikatice. Já to vyhodnotil jako funkční, ale něco jsem si o tom přečetl a dneska si myslím že je tam závad víc než dost /poskakuje stopa při přepínání, nevím jestli to synchronisuje a tak/. Takže je to minimálně na nějaké seřízení a kalibraci. Pak by to mohlo eventuálně něco změřit.To ale není pro amatéra.Proto ty pochybnosti.
No pokusím se o víkendu rozchodit tu stabilisaci a uvidí se co dál.
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 21:22    Předmět: Citovat
Jak jsem už výše psal, 550ku jsem v reálu neviděl. Ale podle mého je to 556ka v jiném kabátě doplněná multimetrem Cry . Takže to bude mít i stejné neduhy jako to poskakování, posun stopy při změně V citlivosti atd, atd. Ale zase se nedá říct, že by to neměřilo a pro tebe jako začátečníka - jak sám píšeš- bude stačit bohatě. Alespoň ze začátku. Hlavně s ničím netoč, oprav zdroj a uvidíš co a jak. Tektronika z toho neuděláš, ale měřit určitě budeš.
pacak
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Ano o to mi jde, abych se s tím naučil.
Strana 2 z 8
