Zaslal: ne leden 26 2014, 18:51 Předmět: zapojeni elektromotoru
zdravim, zapojoval sem elektriku na
cirkularu po renovaci a je to tak ze je
privod pres pojistky na vypinac a
do motoru, nebo to ma byt privod
hned na vypinac, z vypinace na
pojistky a z pojistek na elektromotor?
motor ma 2,8kw
diky za odpoved
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 26 2014, 19:11 Předmět:
vždy jištění před vypínačem, dnes je ale standard spojit obé v jednom přístroji - motorovém spouštěči, který spojuje vypínač pro častou manipulaci s motorovou ochranou (jističem) s tepelnou i zkratovou spouští. Vyrábí všichni výrobci přístrojů a dá se zabudovat i do odpovídající skříňky s krytím i IP 55...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6640 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne leden 26 2014, 19:19 Předmět:
U starých SEZ/MEZ vypínačů byl vždy nejdřív vypínač, pak pojistky. Kvůli výměně bez napětí. Proč jištění před vypínačem? Na zkrat je to jištěno "ve zdi". _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne leden 26 2014, 20:02 Předmět:
Jištění musíš dát vždy pokud instaluješ prvek,který je dimenzován na menší proud než je stávající jištění. Pokud máš zásuvku například jištěnou 32 A,mluvím o třífázové soustavě a vypínač na pile máš 16A,tak by jsi měl před vypínač dát 16A jištění. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pokud bych renovoval cirkularu, tak bych tam rozhodně dodal stýkač s pomocným kontaktem. A zapínal tlačidly START a STOP. Opravdu to přidá na bezpesčnosti
obojí jen narychlo, dá se toho najít více. V podstatě všechny dnes vyráběné mašinky mají šňůru s vidlicí a toto udělátko, stykače jsou pro ovládání jednoho motoru anachronismus (teda pokud se nemusí řešit centralstop s tlačítky a koncáky kolkola kolem..).
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po leden 27 2014, 15:36 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Ten motorový spouštěč, například OEZ , typ SM1E-16, a podpěťovou spoušť SP-SM1E-A400.
SM1E-16 ? to jsi ale dost proudově nadsadil pro motor, který má 2,8 kW.
Proudová hodnota spouštěče se volí podle štítkového proudu motoru, psal už to i výše brtnik.
